Posted · Verbindung mit Drucker
Hi
Ich habe ein MacBook Pro 2021 OSX 14.1.2 und einen Renkforce RF 100 Drucker.
Bei meinem alten MacBook Air konnte ich den Drucker problemlos mit dem Laptop verbinden. Beim aktuellen MacBook Pro kenn ich keine Verbindung herstellen. Physische Verbindung ist vorhanden, der Drucker in Cura ausgewählt. Trotzdem keine Verbindung. Auch die Firmware kann ich nicht aktualisieren, da "keine Verbindung zum Drucker".
Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, ohne Erfolg.
Drucken von SD-Karte funktioniert problemlos.
Gruss Gian
    Das Problem liegt daran, dass das USB Plugin quasi ein Oldtimer ist und seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird.
    Über USB drucken ist schon ewig kein Thema mehr, da es genug Fehler verursacht.
    Eventuell könnte es mit einer alten CURA Version 3 oder 4 noch funktionieren, aber empfehlen kann ich es nicht.
    Kann auch sein dass die neue Version von CURA auf einem aktuellen Mac die Verbindung komplett blockiert, aber da kenne ich mich leider nicht genug aus.
    Den Drucker über ein USB-Kabel zu verbinden reicht nicht, bei den Drucker muß immer ein Treiber installiert werden. Hintergrund, die Verbindung ist zwar über USB, aber das Übertragungsprotokoll ist ein serielles.
    Schau mal nach, ob bei dem Drucker ein Treiber für MAC OS mitgeliefert wurde, oder auf der Hersteller Seite verfügbar ist.
     Aber, wie schon ManAtArms geschrieben hat, ist deer Druck über USB nicht zu empfehlen, da zu Fehler anfällig.
    Entweder den Weg mit der SD-Karte nutzen, oder einen Druckserver wie Octopi (Raspi mit Octoprint) oder BeagleCam nutzen. Dann kannst Du auch über Wlan drucken, USB funktioniert dann auch (Druckdaten werden vorab an den Server übertragen).
    • 2 weeks later...
