Posted · Problème Paramétrage d'une FlashForge dans CURA
Bonjour,
J'ai peu d'expérience et je me demande maintenant si j'ai bien choisi mon imprimante !
J'ai acheté une FlashForge creator 3 pro presque neuve. Tout va bien de ce coté.
Mais je trouve beaucoup de limites dans le logiciel FlashPrint, d'où mes essais avec CURA et ma réflexion, j'aurais du acheter une Ultimaker si je voulais utiliser Cura !
Je rencontre pas mal de soucis dans les impressions en double extrusions
- Il semblerais de la première couche d'un des d'extrudeurs soit posée trop haute, comme si l'offset de réglage de la différence de niveling n'était pas pris en compte
- La gestion des températures alternatives droites gauches dans le G code n'est pas bonne, je suis obligé de les forcer sur la machine
En impression mono extrudeur, mais celui de gauche qui semble être considéré comme le secondaire par la machine :
- L'extrudeur de gauche n'est pas reconnu seul, même si au niveau de paramétrage dans CURA est ok (je croix)
- La connexion Wifi est également pas claire, la machine se connecte, se déconnecte et se reconnecte alternativement toutes les 2 seconde environ (donc clé USB)
Voilà ! pas mal de travail avant même de commencer 🙂
Si l'un d'entre vous est déjà passé par ce chemin de croix, se serait génial.
    • 1 month later...
    Bounjour,
    j'en possède une moi aussi, l'homme qui me l'a vendu la complettement déregler j'ai dû acheter une autres carte mêre car je n'arrivais plus a trouver le centre des xyz, de plus elle etait chrush.
    malgrer la réparation suite a ça j'ai effctivement trouver la même bug que toi. après plusieur recherche qui on fini en queu de poisson , j'ai condamné l'extrudeur gauche j'ai modèlisé un diffuseur d'air brancher au fan et depuis elle imprime super bien.
    je n'ai jamais réussi a la réglé comme il faut, même après avoir parlé a des représentant de flashforge.
    par contre je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que Flash print n'est pas complet, si tu va dans la partie avancer d'aprèes moi tu va régler tes bug, c'est avec ça que j'ai réussi a équilibrer l'imprimante.
    je suis pas un expert mais un taponneu et j'aime bien comprendre les choses
