Arrêt entre chaque couche
Go to solution Solved by Hoguesignature,
Posted · Arrêt entre chaque couche
Bonjour  les imprimeurs ;o)
J'ai besoin de votre savoir, Je ne sais pas sur quel paramètre j'ai cliqué et je ne trouve pas la  façon de corriger le problème.
L'imprimante prends un temps d'arrêt entre chaque couche, environ 1 seconde.
Quelqu'un peut me dire sur quel piton j'ai pesé?
Je travaille avec une Elegoo 4Pro donc je suis sur la version 4.8 (malheureusement)
Merci!!!
    As-tu ajouter des plugin à CURA ?
    Pourquoi pas une version plus récente de CURA ?
    Le seul truc que j'ai trouvé : Expérimental / Essuyer la buse entre les couches (avec une valeur en secondes).
    Mais il a fallu que je mette ces paramètres visibles, il n'y sont pas par défaut.
    Attend d'autres avis, je suis un jeunot en impression !
    Bonjour Alain! Cura ne supporte pas les imprimantes Eleggoo 4Pro, ce n'est que cette version, 4,8 qui est disponible pour l'instant.
    Ça fait environ 4 mois que j'utilise cette imprimante sans aucun problème, ce n'est que depuis quelques jours que je rencontre cette difficulté et c'est qui me fait croire que j'ai dû accrocher un paramètre sans m'en rendre compte.
    Merci Alain, je vais explorer ta piste de solution.
    • Solution
    Alain D, c'est réglé!!! Tu as posé la bonne question. J'ai été fouiller pour m'apercevoir que je pouvais maintenant paramétrer mon imprimante Neptune 4Pro avec Cura 5.6
    J'ai fait des tests et j'ai enfin retrouvé ma bombe ;o)
    MERCI!!!
