Posted · Ultimaker 3 x achse macht komische geräusche
Hallo
Der Druck wahr ganz normal bis auf einmal ein komisches geräusch hörte. Dabei ist warscheindlich die y-achse stang ein wenig nach hinten (richtung y+) gerutsch und dann an der z achsen fphrung gestossen. Seit dem "knarzt" die x achse immer wenn sie am verfahren ist dabei kommen die geräusche von der richtung des motor's oder von der übersetzung.
Ein video ist von der y achse (normal geräusche)
Andere video x achse (das knartzende geräusch)
Der drucker ist schon älter und hat daher keine garantie aber bis auf das funktioniert es perfekt und die druck ergebnisse sind perfekt.
Video: https://drive.google.com/drive/folders/1yucM7nQRsAqCUp6ijT-zYhDq0XpppkLH
          • Heart
        • 4 replies
