Modell wird nicht richtig gedruckt - Fehler schon beim slicen?
Nic0205
Posted · Modell wird nicht richtig gedruckt - Fehler schon beim slicen?
Hallo Zusammen,
Ich habe bislang immer nur fertige STL gedruckt - das hat immer super geklappt.
Mein Drucker ist ein Anycubic i3 Mega S.
Heute habe ich mich das erste mal daran gewagt, ein Modell eines Wagenrads selbst zu designen (TinkerCAD). Leider wird mir nur ein kleiner Block ausgedruckt - obwohl das Wagenrad bei Designen noch ziemlich rund ist 😉
Kannst sich das mal einer von Euch Profis anschauen und mir einen Tip geben?
Viele Grüße
Dominic
wheel1.stl
    Was für ein Block wird gedruckt?
    Kannst Du mal ein Screenshot von Cura mit dem Rad zeigen?
    Die Speichen brauchen einen Support, sonst hängen die in der Luft.
    statt dem Zylinder in der Mitte (wo alle Speichen zusammen kommen) habe ich noch einen rechteckigen Block gedruckt bekommen ;-(
    So sieht das im Cura aus (Anhang).
    wie kann ich denn so einen "Support" konstruieren? Auch kann das Cura selbst irgendwie? Ich bin da noch ziemlich unbewandert im erstellen 😉
    Danke für Deine Hilfe!!!!
    Posted (edited) · Modell wird nicht richtig gedruckt - Fehler schon beim slicen?
    Support = Stützstruktur
    Dazu rechts im Menü nach unten scrollen, und bei Stützstruktur einen Haken setzen.
    Hast Du evtl. da noch ein anderes Druckobjekt auf der Platte liegen gehabt?
    Dein Rad wird ziemlich eiern, die Aufnahme auf der Unterseite ist nicht mittig gesetzt.
    Das blaue ist Stützstruktur, rot ist Außenwand, gelb Innenwand, orange die Füllung.
    Edited by TTx380-2
    Mit Thinkercad bekommt man das bestimmt auch rund - und zentrisch - hin.
    Ansonsten kannst dir auch mein Speichenrad mal anschauen, das ist weitgehendst nach echten Rädern konstruiert.
    Das soll eigentlich in Einzeiteile gedruckt werden. Es kann aber auch komplett, allerdings mit Support, gedruckt werden.
    Dazu gibt es ein Remix.
    https://www.thingiverse.com/thing:2546674
    Edited by curatori
