problème contour intérieur dans première couche sur cura
jimmy05230
Posted · problème contour intérieur dans première couche sur cura
Bonjour à tous,
j'essaie de régler un problème qui doit être assez simple à régler je pense, mais je ne trouve pas.
Je voudrais enlever ou du moins réduire si possible le contour que me crée cura sur la première couche dans la lettre O.
Je suis sur cura 4.8.0.
Merci d'avance.
Jimmy
        • 4 replies
