Nouveau 3d printer et problèmes d'impression
zbest
Posted · Nouveau 3d printer et problèmes d'impression
Bonjour à tous,
J'ai mon Ultimaker depuis quelques jours et j'ai commencé à réaliser quelques impressions de test, je me trouve confronté à un problème lors du démarrage d'une nouvelle impression.
J'imprime à partir du controler, le GCODE étant généré par CURA dernière version.
Avant de lancer l'impression je réalise les actions suivantes :
  • je positionne la tête en position 0,0,0 (home),
  • je décalle le plateau d'environ 12 mm,
  • je préchauffe pour le PLS (210)
  • j'attends que la tête soit à 200 ° et que le filament commence à couler
  • je lance l'impression
L'impression démarre la tête vient tangenter le plateau puis s'arrête, pendant que l'alimentation de l'extrudeur retire plus ou moins de matière, dans certains cas la matière se retrouve à 10 bons centimètres de la tête.
Je ne comprends d'où provient ce défaut, c'est comme s'il recalibrait le "zéro" en début d'impression.
Je vous remercie par avance pour vos avis et conseils.
Zbest
    Salut,
    C'est une Ultimaker 1 j'imagine?
    Je ne sais pas s'il y a beaucoup de membres francophone avec une UM1, je te conseille de poser ta question dans la partie internationnal en anglais si possible, tu auras probablement plus de réponses.
