Ultimaker 1 thermocouple
jhergel
Posted · Ultimaker 1 thermocouple
Bonjour à tous!
J'ai récemment fais l'acquisition d'une Ultimaker 1 en kit.
J'ai passé du temps à la monter, pour être sûr de faire ça bien, et tout.
Les deplacements en XYZ fonctionnent correctement ( j'ai testé avec l'ulticontroller et pronterface)
Mais j'ai un soucis de température:
La tête chauffe correctement, mais je n'ai pas de retour sur l'ulticontroller.
La température annoncée est toujours autour de 110/1120 degrés, et le controller me donne une erreur MAXTEMP. (pronterface aussi).
J'ai a peu près tout essayé, changé l'ordre des câbles branchés sur la tête(inverser le jaune/rouge), brancher l'autre "triplet" du câble noir. J'ai même changé le thermocouple et le connecteur qui est sur la tête. La LED bleue du connecteur s'allume, mais que le thermocouple soit branché dessus ou non, les valeurs sont les même (110/120 degrés).
J'ai aussi testé sur la sortie température de la seconde tête d'impression, mais le résultat est le même.
Quelqu'un par ici a peut être une idée pour me dépanner?
EDIT: 19/05/2014:
J'ai trouvé le problème. L'Arduino n’était pas insérer correctement dans le PCB, qui avait un patte plié. Le plus triste, c'est que la seule partie que j'ai reçu déjà assemblé.
Tout fonctionne bien maintenant, j'suis tout content^^
