Colorfabb Fine Wood
DidierKlein
Posted · Colorfabb Fine Wood
Bonjour à tous,
Comme il y a quelques sujets ici sur les filaments autres que le PLA ou l'ABS. Je me suis dit autant partager avec vous mes premiers tests avec le filament Fine Wood de chez Colorfabb.
Ce n'est pas du laywood, c'est un mélange de PLA (70%) et de fibres de bois (30%).
Au niveau des réglages j'ai garder ceux pour le PLA 230°c et lit a 60°c apparement on peut se passer du lit en appliquant de la colle ou du tape.
Pour Cura il y a un profil a télécharger sur le site de colorfabb, en gros:
Taille des couches: 0.27mm
Vitesse 50mm/s
Shell:1.2mm
Je pense qu'il y a des réglages particuliers aussi au niveau de la retraction.
Bref j'ai fait deux impressions ce weekend sans soucis:
La première:
20140518 172831
20140518 172856
20140518 172908
20140518 172914
Imprimé sans infill
La deuxième:
20140518 204335
20140518 204347
20140518 204356
20140518 204406
20140518 204419
20140518 204428
Sans infill également. Sur celui ci y a eu quelques soucis sur les overhangs mais globalement le résultat est très joli.
Hier j'ai voulu imprimer le robot d'ultimaker (a 220% parce que trop petit ça n'aurait rien donné a mon avis).
Après quelques couches au niveau du torse (la ou les bras commencent) j'ai eu un blocage de la tête... Heureusement je m'en suis aperçu immédiatement, c'est arrivé quand je regardais.
Je pense que c'est du aux retractions. Je retenterais en désactivant pour voir si ça passe ou pas.
Bref j'ai stoppé, appliquer la méthode dite "atomic" et au bout de la 4eme tentative quand j'ai poussé le filament il y a un gros crachat de bois qui est sorti.
J'ai ensuite imprimé un truc en PLA avant de repasser sur le bois.
J'ai imprimé ceci:
20140520 215146
20140520 215156
20140520 215210
La partie qui touchait le plateau a des ratés:
20140520 215216
Quelques observations:
220°c semble bien fonctionner. A 230°c il me semble que c'est trop haut.
Ca colle bien sur le lit chauffant. J'essaierais sans avec de la colle pour voir.
Il y a parfois des petits "blob" qui sont déposés par la tête et qui gènent pour la suite de l'impression.
Les couches en 0.27mm sont étonnament très peu visibles.
Bonne gestion des overhangs, je pense qu'une vitesse a 40mm/s doit les améliorer.
Ne pas descendre en dessous des 20mm/s pour la première couche car ça accroche moins bien.
Une fois fini le print est assez facile a travailler.
Je n'ai pas encore tester le ponçage ou la peinture mais ca a l'air plus adapté que la PLA.
Ca sent le pin quand on imprime :mrgreen:
Globalement très satisfait du produit mais il faut une surveillance accrue de l'impression
    quand tu dit "les couches à 0,27 "Comment tu règles tes différentes épaisseur de couches dans ton print?
    sinon beau travail :).... j'en ai commandé une bobine ;)
    Je ne change pas la taille sur le print (j'aimerais bien que ce soit possible parfois).
    C'est juste que les réglages recommandés sont une layer height de 0.27mm et ce que je disais c'est qu'étonnament c'est très peu visible. Je m'attendais a ce que le résultat soit moyen vu la taille mais les différentes couches ne créent pas de stries comme avec le PLA normal.
    Pour info, je pense qu'il faut désactiver la retraction.
    J'ai eu un blocage assez sévere de mon nozzle hier.
    J'ai refait le meme print sans retraction et c'est passé sans soucis.
    Mon premier blocage était sur un print avec de la retraction aussi.
    Je ne suis pas sure a 100% que ce soit la raison mais c'est une piste sérieuse :) ou alors il faut régler la retraction differement sur la machine...
    bon j'ai suivi mon collègue didier, et j'ai acheté du woodfill
    par contre avant de testé sur l'um2, je me suis fait la main avec sur la printrbot :)....le resultat est sympathique, ma premiere impression à " foiré " lamentablement, du surement à une température trop haute (225°) et cela m' a carrément cramé le filament .....
    j'ai donc fait l'impression à 215°, avec un bed à 65°
    sans colle ni laque, ni brim ni raft....et nickel comme on peu le voir :)
    Pas mal :) c'est sympa comme filament mais faut être plus prudent qu'avec du PLA classique.
    Perso j'ai fait a 220°c ça semble pas mal, bien de savoir que 215°c est ok aussi. Tu as gardé les paramètres fournis par colorfabb?
    non j'ai prit mes parametres habituelles, sauf la température, et j'ai mit les couches à 0,25mm
    Et au niveau de la retraction?
    J'ai rien touché de ce côté là
