Bruit de la tête d'impression entre deux zones d'impression
mr_larson
Posted · Bruit de la tête d'impression entre deux zones d'impression
Bonjour,
J'ai constaté un bruit assez étrange hier pendant une impression:
Extruder Noise
Le bruit ne se produit que lorsque la tête passe d'une zone à imprimer vers une autre, quand il y a un "trou" entre les deux. Ce qui m'intrigue:
1) on voit clairement une action sur l'extrudeur (le ressort est comprimé). Je n'avais jamais remarqué ce phénomène;
2) on entend un bruit très strident, très 'mécanique', qui fait quand même un peu stresser.
Je précise que ce bruit est apparu en plein impression (et pas après le changement du filament), et que les impressions sortent toujours aussi impeccables.
Qu'en pensez-vous? Quelle action dois-je entreprendre pour remédier à cela?
PS: j'ai posté aussi dans la partie 'troubleshooting' du forum.
    Bonjour,
    Juste pour vous dire que le problème a été identifié, et il ne s'agit en fait que du filament qui grince contre le corps du feeder...
    Feeder Noise
    Donc, au final, fausse alerte. Je préfère ça quand même :-).
    J'ai pas regarder la vidéo mais c'est la rétraction, le filament est repoussé un peu pour éviter d'avoir un exces de filament entre deux zones. Tu peux le désactiver dans Cura tu verras tu auras des petites colonnes entre les deux objets :)
    Sinon oui le grincement c'est le filament qui frotte sur le feeder. C'est a cause de ce genre de truc que des particules d'ABS (du feeder) peuvent se retrouver dans la tête.
