question sur les pièces détachée
samb
Posted · question sur les pièces détachée
Voila je voudrait bien acheter une um2 mais je bloque aux niveaux des pièces pour une future réparation ou maintenance
peut on trouver facilement les pièces détachée dans les fournisseurs français
exemple roulement sont il standard ou spécialement fabriquer pour um2
les pièces en fonctionnement vont s’user le remplacement va t'il être une galère a trouver ?
    Personnellement ca fait plus d'un an que j'ai mon ultimaker et je n'ai aucun soucis avec les pièces de rechanges.
    Je ne constate aucune usure particulière des roulements ou autre. De temps en temps je démonte les axes pour nettoyer à l'acétone et je remonte en lubrifiant au WD40.
    Je pense que les pièces disponibles sur le site Ultimaker sont les seules dont tu auras besoin !
    Concernant la taille des roulements oui c'est du Standard.
    Je suis dans la maintenance j'ai accès a beaucoup de pièces et matériels
    type sonde de température pt100,roulement, glissière , fraiseuse, tour, tig etc..
    ma formation est un bureaux d’étude en cfao solidwork,unigraphics
    c'est pour cela que la um2 m' intéresse :D
    je pense que je pourrai passer par ma boite pour commander les pièces si s'est exclusivement en France
    (politique de la maison accord fournisseurs)
    pour faire la maintenance préventive suffit de savoir les endroit est les périodes suivant l'utilisation de um2
    sim.xwb tu l'utilise combien d'heure par mois ?
    Bonjour samb
    Bienvenue sur le forum.
    En cas de soucis mécaniques tu peux demander les pièces de rechanges via le support.
    L'UM2 est completement openSource aussi si tu veux voir les pièces nécessaires:
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2
    Normalement la tu as toutes les infos nécessaires ;)
    Perso la mienne je l'ai depuis mars et le seul soucis que j'ai eu avec c'est l'isolateur PTFE qui a légerement fondu mais cette pièce est désormais changée sur les nouvelles machines par une pièce plus résistante
