Problème récurrent...
klm
Posted · Problème récurrent...
Bonjour,
Tous les jours à la même heure j'ai le même problème et je trouve ça très bizarre.. Aux alentours de midi la buse se bloque et l'écran affiche 6heures pour des impressions qui prennent une dizaine de minutes normalement... Alors j'éteins et rallume mon ultimaker² et tout fonctionne normalement. Avez-vous une idée de ce que cela peut être?
Cordialement,
Clément
    Salut,
    Quand tu dis que la buse se bloque, tu veux dire que ca continue a bouger mais que le filament ne sort pas? Ou alors l'impression s'arrete et la tête se parque a un endroit?
    C'est bizarre comme truc jamais entendu de probleme similaire pour ma part
    20140902 135953
    Donc ça me fait ce vilain paté comme on voit à l'extrémité de la tige et ça le fait sur des pièces différentes par forcement celle ci... La tête ne bouge plus et du fil continue a sortir jusqu'à s'arrêter, et c'est ça tous les jours à la même heure sinon l'imprimante fonctionne normalement..
    Donc si tu recommences exactement la même pièce après elle va resortir comme il faut?
    Je vois des problemes d'extrusions sur la pièce en photo.
    Quels sont les paramètres que tu utilises? Taille de couche, vitesse d'impression, températures?
    Oui la j'ai recommencé et elle sort comme il faut.. Temperature 210, vitesse 50mm/s, couche 0,1. Mais la finition de la pièce n'est pas ce qui m'importe elle a un but mécanique précis, j'utilise l'imprimante en entreprise pour réaliser certaines pièce et donc être autonome niveau stock et livraison. Mais je trouve vraiment bizarre ce problème tous les jours à la même heure alors que je ne change aucun paramètre.
    En effet c'est bizarre.
    Du coup on peut exclure un probleme au niveau du gcode que tu produit...
    L'impression en elle même est stoppée? ou la tête tourne toujours?
    Peut être qu'il y a une micro coupure de courant à la meme heure tout les jours?
    Est ce que tu imprimes depuis la carte SD ou via USB?
    Au passage, lorsque l'imprimante fonctionne normalement les pièces sont belles et il n'y a pas de problème d'extrusion. Le gcode est bon puisque j'ai déjà un petit stock de chaque pièce. Sur l'afficheur, l'impression tourne toujours mais la buse ne bouge plus et arrête d'imprimer du fil à partir d'un certain moment. Je ne pense pas que ce soit une coupure de courant car l'ordinateur à coté reste allumé normalement durant cette période..
    Tu imprimes depuis la carte SD ou via le cable USB?
    Avec la carte SD vendu avec l'imprimante
    Bonjour,
    J'avais ce genre de problème aussi tout les après midi pendant un moment.
    J'ai mis mon UM2 sur onduleur et depuis plus de problème.
    Il semble que l'UM2 soit trés sensible aux micro coupures.
    Je ne vois que ça une micro coupure...
    Tu imprimerais avec le cable usb je te dirais qu'il y a des latences et que ça peut arriver pendant une mise a jour ou un scan antivirus qui se produit tout les jours au meme moment.
    Probable... C'est quand même étrange, heureusement que c'est un problème qui se "répare" vite
    Si tu as l'occasion de tester avec un onduleur comme suggérer par Zizon et de nous dire si ça règle le soucis ce serait bien :)
    Le truc étrange c'est quand meme que ca arrive au même moment... sinon n'imprime pas pendant ce laps de temps :mrgreen:
