Prise alimention Ultimaker 2
tetranet
Posted · Prise alimention Ultimaker 2
Bonjour :)
Au niveau de la prise de l'alimentation (au dos de l'Ultimaker 2), je constate que cela bouge pas mal. Par exemple je frôle le fil d'alimentation et hop UM2 qui s'éteint d'un coup.
J'ai cherché un peu partout pour trouver une solution imprimable qui bloquerait cette prise et je n'ai point trouvé.
D'ailleurs cela vous le fait-il aussi ?
Marc
    Si je dis pas de bétise (je n'ai pas l'imprimante devant moi).
    Au niveau de l'embout de la prise, ca coulisse un peu (je sais pas trop comment exprimer ça par écrit). Tu le tire un peu en arriere et tu l'enfonce bien comme il faut. Ca ne devrait pas bouger. La derniere fois j'ai meme eu du mal a l'enlever moi ^^ ca devrait bien tenir
    Merci Didier pour ces réponses rapides :)
    Je n'ai pas dû l'attacher comme il faut. J'avais lu dans la doc qui'il ne fallait pas forcer "comme un viking" pour brancher l'alimentation. Du coup je pense que je n'ai pas dû assez forcer. Donc je vais tenter de brancher cela comme il se doit.
    Marc
        • 31 replies
        • 23 replies
