Maßstab für STL Dateien beim Import in Cura
thorstengsxr
Posted · Maßstab für STL Dateien beim Import in Cura
Hi
So bin neu hier und will mich der Ordnung halber erstmal vorstellen. Thorsten haben mich meine Eltern getauft und ich komme aus den schönen Hessenlande. Soviel also dazu, nun habe ich gleich mal ein Problem. Seit dem WE bin ich stolzer Besitzer eines UM2. Wenn ich nun eine STL Datei in Autodesk Inventor 2015 erstelle und diese dann in Cura importiere dann ist der Maßstab immer 1:10. Gibt es eine Möglichkeit das dauerhaft auf 1:1 zu stellen?????
Gruß Thorsten
PS nein das Bauteil ist nicht zu groß!!!!!!
    heyho,
    ich hab keinen UM aber kenne das problem.
    bei mir ist es immer das problem mit dem ammies da die ja in inch arbeiten und ich hier in mm ich muss dann immer alles mal 1,24 nehmen damit es passt.
    könnte bei dir cm und mm einstellung sein wenn es genau der faktor 10 ist.
    gruß
    teddy
    Stl's kennen keine Größen an sich, daher auch das unproblematische skalieren von stl's.
    Wenn der Maßstab nicht stimmt liegt dieses an der Ausgabe vom CAD Programm.
    Bevor du die Datei als stl speicherst, gibt es normalerweise Optionen für die stl-Speicherung. Hier kann man die Genauigkeit und die Einheit, also mm wählen. (Bei dir wird cm sein)
    Müsste bei inventor genauso sein.
    Gruß Dirk
