Bug Marlin 14.06.2 e problema SD card
matteo.b
Posted · Bug Marlin 14.06.2 e problema SD card
Ciao a tutti,
ho da poco preso una Ultimaker2 e sono novizio di stampa 3d.
Chiaramente i problemi non si fanno mancare.
Per caso qualcuno di voi ha avuto problemi con la sd card che "perde" i permessi di scrittura e lettura ogni volta che passa per Marlin.
Sembra che anche sul Forum inglese ci sia qualcuno con un problema simile.
Grazie per l'eventuale risposta.
Matteo
    Mmh purtroppo credo che tu abbia beccato una di quelle SD-Card che da problemi, prova a formattarla e a vedere se il problema persiste. L'unica cosa che potresti fare, nel caso il problema permanga, è comprare un'altra card da 2Gb e sostituire quella in dotazione.
    Ciao
    Paolo
    Ciao,
    grazie per la risposta. Fortunatamente il problema era sul lettore di memory card, sembra che dopo averne preso uno nuovo anche altre SD vengono lette e scritte senza problemi.
    Una info al volo se puoi, ma se non erro la velocità della macchina è indipendente dalla velocità che viene settata in Cura. Mi chiedo allora cosa comporti settarla in Cura, visto che quella della macchina mi sembra abbia la valenza reale.
    Grazie ancora
    Matteo
    No in realtà la velocità la stabilisci nel g-code preparato da CURA, mentre nella macchina puoi agire solo su un valore percentuale di essa. Ad esempio se hai impostato una velocità di stampa di 50 mm/s su CURA e nel menu TUNE di stampa, porti il valore al 50% andrai a 25 mm/s circa ( non è precisissima la conversione però) o, se la porti a 150 %, andrai a 75 mm/s.
    Io sono nel menù MOTION dove ci sono i parametri: Max speed X e Max speed Y e sono in mm/s non in percentuale. Ho notato che variando quelli la velocità effettivamente cambia.
    Ma sei nel menu di manutenzione, beh allora è un altro discorso. Ti consiglio però di non variare quei parametri, almeno che tu non abbia dei problemi di stampa e debba compensare, variando le velocità degli assi. Io parlavo del menu Tune che ti appare quando stai già stampando.
    Ah ottimo :eek: Per caso sapresti dirmi i valori originali.
    Quel menu TUNE non lo avevo proprio visto
    Grazie.
    Ops scusa non avevo letto il commento :(
    Comunque per tornare alla situazione originale basta andare nel menu di manutenzione avanzato della macchina e ripristinare le condizioni di fabbrica...anche se dovrai rifare la calibrazione.
