sonde thermique
oliwier
Posted · sonde thermique
Bonjour à tous,
je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une Ultimaker 2 ,après une bonnes soixantaine d'impressions ce qui devait arriver…
je me retrouvé avec un bouchage récalcitrante.
Dans un premier temps j'ai suivis imprudemment les instructions d'ultimaker qui ont eu pour conséquences l'apparition de scories de PLA brulé.
Ensuite je me suis tourné vers le forum et ai appliqué la méthode "Atomique" qui n'a peu venir à bout des scories.
Je vais donc me procuré un foret de 0.35 pour déboucher ma buse.
Mais pour être plus alaise j'ai voulu démonter la dite buse mais impossible de retirer la sonde thermique …
Auriez vous une solution à me donner?
    La mienne etait enfoncée trop loin aussi dans le fourreau.
    J'ai commencé par demonter ma tête, en laissant ma resistance et sonde en place.
    J'ai devissé la vis sans tete qui se trouve entre la resistance et la sonde afin de les deverrouiller.
    Ensuite j'ai fais chauffer ma tete afin de dilater la matiere.
    J'ai retiré ma resistance sans probleme, et pour la sonde j'ai du m'aider d'une pince pour tenir ma tete qui etait chaude. Et avec une pince a bec assez fine j'ai reussi a tirer ma sonde en l'attrapant par sa cosse. Je la faisait tourner legerement tout en tirant gentillement. Et elle a fini par venir.
    J'ai suivi cette vidéo pour le démontage.
    Mais ce que je comprends pas, c'est que chez le manufacturier ce ne soit pas un élément monté avec plus d'attention ...
    Voici l'état de la sonde que j'ai extrait pour remplacement :
    On peut voir qu'au montage ils on trop serré la vis de bridage, ce qui à marqué la sonde et causé son blocage dans le fourreau a cause de sa déformation. (ps: Je leur ai envoyé la photo et remarqué dans mon ticket de démarche s.a.v)
