Steg mit 0,40mm Breite wird von Cura nicht beachtet
gebbi
Posted · Steg mit 0,40mm Breite wird von Cura nicht beachtet
Hallo,
wenn ich in einem 3d-Modell Stege konstruiere, die 0,40mm breit sind, dann werden diese von Cura nicht beachtet, wenn das Modell dort geladen wird.
Erst ab einer Breite von 0,42mm wird der Steg in der Schichten-Ansicht dargestellt; jedoch ist es dann so, dass der UM2 beim Druck diese Bereich 2x abfährt und diese somit breiter werden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. gibts ne Lösung für diese Sache?
Grüße, Gebbi
