Posted · Meie erfarung mit den Ultimaker
Tag Leute
ich möchte ein bissen über mein Erfahrung Mit 3D Drucker erzählen
Erstmal zu mein Drucker
habe mir ein Ultimaker original und ein Ulticontroller Upgrade
,Ultimaker Orginal Heated Bed Upgrade
Habe für den Aufbau 3 Tage Gebraucht
nach ein par test ist mir
gleich die Platine von MOSFET, Ic gleich ab gebrannt nach par Wochen ohne Heated Bed habe ich ein neuen ic drauf gelötet bekommen dann nach par Wochen Drucker später
musste ich den Drucker wieder umbauen Temperatur Probleme und ärger mit der Extrusion zu Führung dabei gleich noch Beleuchtung und die Extruder Düse Kühlung überarbeitet
meine idee das keine Extrusion rad durch ein Kugellager ersetzt material zufuhr wieder gut aber mist schlauch geht ab von Druckkopf Verschraubungen ran gebaut Zusatz Lüfter unter Drucker angebracht
weiter drucken und nach par Wochen und ältlichen material rollen
und verscheiden großen Extruder Düsen
schon wieder Ärger nun der hauptlütter macht heftige gerausche werde wohl
ein Lüfter Gehäuse drucken und 2 40 mm 9,2 db Lüfter ran bauen
habe nach 4 Monaten Drucken immer wieder haftungs- Probleme gehabe konnte das aber auch beheben in den ich auf das Druckbett einfach ein BuildTak Druckplatte geklebt habe
just der druck hellt bomben fest drauf
drucke zurzeit mit Cura 15.01-RC6 in deutsch natürlich
P.s Drucker lauft ständig jetzt das ist toll aber ein Nacht teil er heizt mein Zimmer immer so auf
habe nir bei kein teilen noch par problene und wie sie es so bei auch aus
