Posted · Chi mi stampa un pezzo?
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto al vostro forum perché vorrei unire hobby e lavoro utilizzando una stampante 3D. In particolare vorrei produrre un parastelo per la mia forcella mountainbike, che poi eventualmente potrei anche commercializzare se si rivelasse funzionale e affidabile in modo da ripagarmi la stampante. Una volta ripagata la stampante mi piacerebbe poi produrre altri pezzi da me disegnati in Inventor, ecc.
Il mio problema è che non so quanto sia adatto il PLA o l'ABS per questo utilizzo, quindi prima di comprare la stampante mi sarebbe piaciuto far fare due di questi pezzi, rispettivamente in ABS e PLA e verificare la flessibilità/resistenza. ovviamente pagando
Io sono di Bolzano, se qualcuno mi potesse aiutare vi sarei grato.
Tanti saluti,
Matteo
    Che dimensione ha il pezzo che devi stampare, e soprattutto che resistenza deve avere? Deve sopportare torsioni, pressioni o altro?
    Il pezzo dovrebbe essere alto circa 20 cm e resistere ai colpi causati dai sassi alzati dal ciclista davanti e a flessioni causate durante il carico/scarico della bici in macchina. Conta che la flessione non è tantissima, perché se viene schiacciato troppo, si appoggia al fodero della forcella.
    Uno dei problemi che si è presentato con il parastelo stampato precedentemente in 3D era che tirando le viti che fissano il parastelo alla forcella, si formavano delle crepe tra i vari strati. Ora non so se era causato dal materiale sbagliato o dalla direzione sbagliata degli strati. Ora vorrei provare a stampare il parastelo non più con gli strati lungo la circonferenza del "tubo", ma lungo l'asse z in modo da diminuire lo stress causato dalle viti.
    Vi allego il link al parastelo, spero riusciate ad aprirlo: http://a360.co/1zWJVd7
