Sketch-Prints beschleunigen
clemens
Posted · Sketch-Prints beschleunigen
Hallo,
ich benötige nicht unbedingt sehr genaue Objekte mit guter Oberfläche, sondern eher die Möglichkeit Objekte schnell auszudrucken.
Mit meinem UMO erhalte ich diese Objetkt, indem ich die Wandstärke auf 0,4 mm, Schichten auf 0,3 habe und nur 2 % Infill und flow auf 125 % und Druckgeschwindigkeit 80 mm, Temp 226 grad. Die Objekte sind ok für mich.
Aber wie kann ich das noch mehr Beschleunigen, Mehr als 80 mm sind fast nicht drin, da bekomme ich undrextrusion und das ganze wird so wackelig, daß ich Angst bekomme der Drucker fliegt vom Tisch, bzw. habe ich den Eindruck daß die Hardware ziemlich beansprucht wird.
Ist eine größer Düse hierfür die Lösung ? Wie, woher, was gibt es zu beachten ? Oder gibt es noch eine andere Möglcihkeite ?
Grüße
Clem
    eigentlich sollte es deutlich schneller gehen. Dafür müsstest du aber auch die Temperatur erhöhen.
    Und dass der Drucker so stark wackelt ist auch ungewöhnlich. Wenn du kannst - nimm mal ein Video auf poste es (ungelistet) auf Youtube (und hier verlinken).
    Ich würde sagen 120mm/s bei höchstens 240° sollte drin sein. Ich habe allerdings einen Ultimaker 2 und kann mich leider nicht mehr so gut daran erinnern wie groß die Unterschiede zum UMO waren.
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun meine Düse auf 0,8mm aufgebohrt. Nun habe ich das Ergebnis welches ich wollte, schnelle Drucke mit einer nicht so glatten Oberfläche. Aber als Skizze super !
        • 27 replies
