Extruder Upgrade Kombi
pakoxda
Posted · Extruder Upgrade Kombi
Hallo zusammen,
ich habe auch häufiger mal Probleme mit dem Extruder und hab mir diese Hyena schraube gekauft. Das ist schonmal nicht schlecht inzwischen gibt es eine Kombination aus Komponenten die ganz vielversprechend sind und zwar.
1.
http://www.vinland.com/UM_Extruder_Bearing.html
2.
http://blog.arcol.hu/?p=1941
Die 2 Sachen + die Hyena sollten optimalen Grip ergeben.
Zusätzlich werde ich noch meinen Bowden Schlauch gegen eine mit 4 mm Innenwand ersetzen.
Hab mal diesen bestellt:
http://www.ebay.de/itm/PTFE-Teflonschla ... 3cc84d947f
Dann hoffe ich endlich keine Probleme mehr mit abgebrochenen Drucken zu haben.
Gruß
Patrick
    • 2 weeks later...
    Hallo zusammen,
    ich habe inzwischen das PTFE Rohr mit 4/6 mm bekommen und eingebaut. Total super die Reibung ist quasi wie weggeblasen, ich bekomme endlich wieder gescheite Drucke. Hier ein Foto:
    Zum verbinden hab ich einfach ein Alu Rohr aus dem Baumarkt mit 6 mm innedurchmesser genommen und ein gewinde reingeschnittten und dann auf die Rohre draufgedreht hält sehr gut. Bin sehr zufrieden mit dieser Maßnahme.
    Gruß
    Patrick
    • 2 weeks later...
    Hallo pakoxda,
    dein Extruder-Upgrade (also das hohle Kugellager und die Rändelschraube) sehen toll aus. Ist der Vorschub damit besser geworden - also wie sind die Langzeiterfahrungen?
    Grüße
    Udo
    Hallo
    ich bin bisjetzt total begeistert. Nachdem ich seit dem Umbau 2 Yoda Büsten und ein paar andere Teile gedruckt habe.
    Ich hatte bei keinem der Teile irgendwelche Probleme selbst mit verschiedenen Filamenten. Kann den Umbau nur Empfehlen.
    Gruß
    Patrick
