Achat Ultimaker 2
mour
Posted · Achat Ultimaker 2
Bonjour,
Je suis fraichement inscit à ce forum. Je vais acheter une imprimante Ultimaker 2 demain, et j'aimerai une ou deux confirmations:
- Y a-t-il une nouvelle version prévue sous peu qui justifierai que j'attende?
- Quels accessoires dois-je acheter avec l'imprimante?
- Est-il préférable de commencer avec du PLA (l'ABS est-il plus difficile à utiliser?)
- vous commendez votre fil chez Ultimaker, ou y a-t-il de meilleures alternatives?
Merci d'avance!
    re.
    Ultimaker a annoncé deux nouveaux modèles, la petite et la grande qui viennent encadrer l'UM2 donc a priori, si un nouveau modèle sort, c'est pas pour tout de suite.
    N'utilisant que du PLA pour l'instant, je n'ai pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Par contre, j'ai imprimé des éléments visant à fiabiliser voire améliorer le comportement de l'UM2 comme le feeder de Robert....
    Pas d'expérience avec l'ABS et a priori je n'en aurai pas au vu des performances comparables sans les inconvénients de l'XT de Colorfabb.
    Quelque soit l'endroit ou tu achetés du filament, le plus important c'est d'utiliser un filament d'un diamètre de 2.85 mm (et pas de 3 mm).
    Commence avec le PLA, l'ABS c'est plus chiant a imprimer et si tu veux des pièces plus solides tu prends le XT de Colorfabb qui va très bien :-)
    Sinon pour le filament perso je suis ultra convaincu par Colorfabb, celui d'Ultimaker est bon aussi (le gris est terrible)
    Je travaille à Hasselt, mais trop tard, j'ai commandé chez Ultimaker.
    Mais merci pour l'info!
    Erf en effet dommage, y a makershop en france aussi qui a souvent du stock...
        • 4 replies
