Problème de filament
lababs
Posted · Problème de filament
Le feeder saute quand tu fais avancer le filament via la molette ?
C'est peut-être à cause d'un filament trop épais ou d'épaisseur inégale qui coince dans le tube. C'est quelle marque ?
J'ai eu le même soucis avec un filament Esun.
    Oui, j'ai pas les menus de l'imprimante sous les yeux mais dans le menu de maintenance il y a une commande Move Material (un nom dans ce genre-là) qui permet de faire avancer le filament via la molette.
    Il doit continuer a avancer meme s'il n'atteint pas la buse directement (en avance rapide). Ca continue normalement de tourner et avancer jusqu'a atteindre la buse.
    Sinon oui tu peux aller dans maintenance et move material pour faire tourner le feeder (avec le bouton)
        • 31 replies
        • 25 replies
