nach Update: Objekt löst sich - klebt nicht fest
atavar
Posted · nach Update: Objekt löst sich - klebt nicht fest
Drucker: Ulimaker 2
Material: PLA
Problem hat sich nach dem Update verstärkt !!
Problem: Das erstelle Objekt löst sich während des Duckens oder klebt nicht fest.
Dies ist seit dem neusten Update schlimmer geworden, so dass sich nichts mehr drucken lässt. Vorher klappte es wenigstens vereinzelt.
Bisher erfolglos unternommen:
Mehrfaches einstellen der Konstruktonsplatte,
mit und ohne Klebestift
Reinigung der Glasplatte
Hat jemand einen Tipp für uns??
    Haarspray auf die Glasplatte (aber vorher ausbauen!).
    Hatte damit beste Haftung mit versch. PLA Sorten und Ninjaflex und perfekte Bauteiloberflächen. Heizbetttemp. Für die ersten 3 layer 70 grad, dann runter auf 50.
    Bluetape auf die Glasplatte kleben. Haftung genauso gut wie mit Haarspray,
    aber Oberfläche nicht ganz so gut. Bekleben und ablösen ist aufwändiger.
    Alu Dauerdruckplatte mit PEI. Haftung und Oberfläche perfekt.
    Keine weiteren Druckvorbereitungen mehr nötig.Dafür etwas höherer Anschaffungspreis.
    Heizbetttemp. Für die ersten 3 layer 65 grad, dann runter auf 45.
    Bin gerade am testen, wie weit die temps noch abgesenkt werden können.
    Normalerweise sollte ein Update nichts damit zu tun haben.
    Wurdest du aufgefordert die Buildplate neu einzustellen nach dem Update? Falls ja liegt das Probleme bestimmt hier.
    Versuch mal die nozzle noch dichter an die Glasplatte zu bringen. Am besten das Papier weglassen und mit Augenmaß einstellen. Wenn du nur nur noch ganz leicht zwischen nozzle und Glasplatte durchgucken kannst passt es..
    Danach kannst du mit dem gcode aus diesem thread das ganze testen und während des druckens noch nachjustieren/optimieren.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9607-um2-bed-leveling-gcode/
    Ein paar Tropfen Wasser auf die Glasplatte und mit einem Mikrofasertuch reinigen/trocknen. Teile kleben fast schon zu gut...
