Ventilo
lababs
Tu parles du ventilo a l'arriere ou les deux sur les cotés?
Celui a l'arriere se met en marches des que tu allumes la machine: si ce n'est pas le cas vérifie les connections (y a le manuel de montage dans la partie liens utiles).
Ceux du coté ca se règle dans Cura, tu peux également les faire aller a fond dans le menu tune (ou dans maintenance).
Idem si ca ne fonctionne pas vérifie les connections
