Alignement de 2 objets dans Cura
oliv
Posted · Alignement de 2 objets dans Cura
Bonjour,
Je n'ai pas beaucoup de connaissance en CAO/DAO. Je voudrais savoir comment supperposer deux fichiers stl que j'ouvre dans cura. Par exemple j'ai un visage et une statue et je veux mettre le visage à la place du visage de la statue. Je sais la mettre à l'échelle, la pivoter en X,Y,Z mais je veux pouvoir changer son origine dans l'espace.
    Bonjour,
    Si ton soucis c'est de pouvoir assembler 2 pièce pour les imprimé en 1 seul bloc, il me semble que c'est impossible à faire dans Cura.
    Mais peu être que dans Meshmixer c'est possible =)
    Si c'est possible dans cura ( paramètre avec 2 têtes d'impressions et clique droit assemblage) mais pas trop pour l'um2 et il faut que les 2 fichiers soient orienter et positionner dans l'espace, correctement avant.
    1
    2
    Meshmixer le fait, c'est pas des plus intuitif mais ca se fait.
    Sinon tu peux aussi utiliser DesignSpark Mechanical qui permet d'importer des STL
    Merci pour vos réponses. J'ai peux être une autre solution. Je vais utiliser makerware qui permet de déplacer les objets librements en x,y ou z. Exporter le fichier modifié en stl et le rouvrir dans Cura. Est ce possible ?
