L'erreur s'affiche dès que je veux changer de matériaux ou que je lance une impression. Par exemple je lance une impression, tout va bien jusqu'au moment du chargement de fichier, et lorsque la barre arrive à la fin, le message s'affiche.
Elle ne devrait pas avoir de soucis ta sonde si l'imprimante est nouvelle.
Peut être qu'elle est légerement sortie de son emplacement?
Tu as quel version du firmware installé?
Le message d'erreur c'est Heater Error? Vérifie bien tout ce qui est connection avant de commander une nouvelle sonde.
Le message apparait directement quand ca doit chauffer ou au bout d'un moment?
Alors je ne l'ai pas dit dans mon message précédent mais l'imprimante est une seconde main, le précédent propriétaire l'avait depuis décembre 2014 et il l'a très peu utilisé.
J'ai le firmware installé Marlinutlimaker2.hex
Le message d'erreur est "temp sensor"
Alors le message n’apparaît pas directement, juste à la fin du chargement "heating up... preparing to print:"
Pour la vérification je démonte la tête d'impression et je vérifie que le câble est bien branché ? même au niveau de la carte mère ?
Ah ok je pensais qu'elle était neuve.
Tu peux nous dire la version du firmware? Tu peux la voir dans le menu advanced
Je sais qu'il y a un firmware qui est un peu plus sensible quand la température ne monte pas assez vite ca vient peut etre de la?
Sinon la sonde doit être bien enfoncée au niveau de la tête et a priori le cable bien connecté sur la carte électronique, mais ca m'étonnerait que ca vienne de la carte.
Si tu dois en commander une je te conseille de passer par MakerShop ils sont plus rapides au niveau délais normalement ils ont du stock (a confirmer avec eux)
Bon je viens d'avoir le service technique de makershop et ils m'ont conseillé de vérifier les connections au niveau de la carte mère et de la tête d'impression. Pour la carte mère tout était bien, par contre la tête d'impression était un peu bleuâtre. elle a du surement brûler. Donc ils m'ont conseillé de commander une autre sonde.
J’espère ne pas trop galérer pour le changement du pt 100....
En tout cas merci à didier Klein et dark dv de votre réponse !
slt
non t’inquiète, le pt100 ce change très facilement. le câble passe bien dans la gaine.
(déjà changer 2 fois :wink: )
Mais a tu essayer l'enlever derrière la buse et le nettoyer et remettre en place ? toujours même problème ?
darkdvd 983
L'erreur s'affiche quand ?
