Vis pour la roue dentée du feeder endommagée (diamètre)
raph
Posted · Vis pour la roue dentée du feeder endommagée (diamètre)
Bonjour à tous et joyeuse paques!
Voilà, j'ai voulu démonter le feeder de mon UM2 pour pouvoir installer la version "Robert". Seulement un petit souci est venu arrêter mes bonnes intentions. La petite vis imbus qui se serre sur le plat de l'axe et qui empêche la roue crantée de tourné est endommagée. Apparemment ils auraient forcé dessus au montage, la rendant donc impossible à sortir.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce cas de figure et comment s'en est-il sorti?
Je pense dans un premier temps planter un torx dedans et essayer de la sortir. Toutefois, si je dois utiliser les grands moyens (perceuse) j'aimerais être sûr de pouvoir la remplacer après l'opération.
Est-ce que vous avez le diamètre de la vis?
Que j'aille en acheter une avant de le faire!!
Merci d'avance
    Merci Didier,
    Très bonne question en effet! (celle qui tue)
    Il est donc possible de changer le feeder sans enlever la roue dentée de l'axe
    Hemm... me voilà embarrasé... sorry!
    Et après vérification c'est bien du M3
