Feeder pour flexibles UM2
zizon
Posted · Feeder pour flexibles UM2
Bonjour à tous,
Je viens de réaliser une nouvelle roue pour mon feeder.
Elle fonctionne super bien pour les flexibles.
C’est avec un bout de tuyau standard (8x5.5) qui remplace les dents de celui d’origine.
Du coup, flexible sur flexible ça marche super bien sans avoir besoin de régler le ressort du feeder.
J’ai passé du PLA Flex et du Filaflex sans aucun problème.
Bien sûr, j’ai la chance de pouvoir bricoler des pièces métallique à mon boulot et tout le monde ne pourra pas le faire.
Peut-être une pièce en XT tiendrait, je ne sais pas.
Zizon.
Roue feeder
    J'ai fais un peu de PLA avec, ca fonctionne bien mais c'est pas le but.
    J'ai juste a changer ma roue et remettre l'originale.
    En tout cas ça marche super bien pour le flexible, rien a voir avec l'original.
    Pour ceux que cela interresent, je viens de passer 2 piéces de 6h avec du XT sans aucun problème.
    Du coup, je laisse cette roue pour tous.
