- Solution
Merci à tous.
Je ferme la discussion en disant que j'ai créé mon propre script qui gérera les dégradés de couleur et qui, donc, fera en sorte que la couleur initiale soit définie. Voici le lien; c'est la version 1.0 pour l'instant. Il a des améliorations de programmation à faire, mais l'idée est là et c'est fonctionnel. https://github.com/Patriboom/Cura
- 1
Cuq 202
Parce que Cura ne gère pas le Color Mix et que ces valeurs doivent être définies en dur dans le Gcode d'entête dans la config de l'imprimante ... Donc tu peux bien définir la couleur de l'objet que tu voudras ca changera rien au final ?
Après il me semble avoir lu un post sur ce sujet ou un code de démarrage était indiqué où a défaut de définir un color mix on pouvait au moins paramétrer les 3 régimes d'extrusions S0 S1 S2 : https://talent.paperblog.fr/9176220/geeetech-a10t-comment-imprimer-en-1-2-ou-3-couleurs-avec-cura/
Je précise que n'ayant pas cette machine c'est tout ce que je peux dire à propos de cette solution.
