241 -
Posts posted by blink60
J'aimerai procéder à cette modification, cependant j'arrive pas à trouver le plateau de l'um3 en spare.
Il me semblais l'avoir vu dans la boutique de Didier, mais impossible de le retrouver.
Savez vous ou je peux me le fournir ?
Merci d'avance.
Problème résolu en repassant sur le firmware 17.02 de Tinker.
Les deux versions en 17.10 posent problème sur ma machine sans comprendre pourquoi...
Je vais donc rester comme ça.
Ok, merci encore pour vos conseils.
Merci pour vos conseils. Je vais regarder ça.
Et si d'autre personne on aussi des conseils, n'hésitez pas.
Bonjour,
J'aimerai avoir votre aide sur le choix d'un materiau.
Pour commencer, ma pièce a imprimé est un bac de batteries pour modèle réduit (echelle 1/5e).
Le poids embarqué est de 1k600gr de batterie.
Le bac peut être soumis à des chocs/impacts.
Actuellement je l'imprime avec du Colorfabb XT. Ça résiste assez bien, mais j'aimerai savoir si il y a mieux, avec une facilité d'impression similaire ?
J'ai testé avec du CF20 mais ça a tendance à ne pas être assez flex lors de gros chocs et casse net.
Quelques photos de la pièce en question.
Merci d'avance pour votre aide.
Ok donc ça viendrai certainement de ma machine. Je verrais pour y remettre le dernier firmware ou ça fonctionnait sans problèmes.
La elle a retrouvé son carton car je déménage. Donc je verrais ça une fois réinstallé (d'ici 1 semaine je pense)
En tout cas, merci de votre aide.
Sur celui dont j'ai partagé le Gcode.
Résultat : Rétraction a gogo .... :angry:
J'ai pas fais de test avec les réglages basics. Test en cours ... on verra bien
Hello,
Je ne sais pas du tout, ce qui est sur c'est que j'ai bien fais un reset des paramètres de ma machine lors des changements de firmware. Histoire de pas laisser de "coquilles".
J'ai refais encore hier un essai avec une autre pièce slicer sous Cura avec le même profil de matériau et je n'ai pas eu le phénomène :/
Par contre je ne sais pas épluché le Gcode, je ne suis pas encore expert la dedans. Je m'y suis intéressé via le Wiki pour comprendre le fonctionnement mais voila tout.
Voici un lien du Gcode de la pièce ou la rétraction se fait en excès : https://1drv.ms/u/s!AiICZh4CSL4QaUVWoOT75H-5VSU
Merci de votre aide.
Bonjour,
Je me tourne vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
En fin de print j'ai mon imprimante qui retract au delà de ce que j'ai paramétré dans les settings de la machine. Ce qui selon le materiau entraine une fonte de la matiere car la tete ne se degage pas avant que la retraction ne soit fini.
Cela à l'air de se produire sur un print en particulier j'ai l'impression.
Car j'ai essayé un print qui était déjà présent sur ma SD et ce phénomène ne se reproduit pas.
J'ai donc essayé de refaire une pièce test, pensant que cela venait de mes réglages d'impression sous Cura, mais encore une fois cela ne s'est pas reproduit.
J'ai essayé de changer de firmware, en remettant un officiel puis en remettant celui de Tinker. Pensant qu'il y avait un soucis peut etre avec l'eproom ou est stocké la valeur de retraction. Mais toujours le même résultat sur cette fameuse pièce... rétraction a gogo en fin de print.
J'utilise un feeder Bondtech.
Je vous met quelques photo pour vous montrer
Ok, merci du conseil Dark.
Ca tombe bien le serveur que j'ai link plus haut n'est pas wi-fi ... après relecture je viens de m'en apercevoir. Mais j'ai des CPL pour suivre ton conseil donc ca devrait le faire.
A partir du moment ou je pourrais faire mes MaJ et préchauffage c'est l'essentiel.
Bonjour,
Je vais déménager prochainement et mon imprimante 3d (UM2) ne sera plus a proximité de mon pc ds mon futur logement.
J'aimerai donc faire une connection sans fil et donc savoir si un serveur d'impression de ce type : https://www.ldlc.com/fiche/PB00103035.html , serai suffisant ? Juste pour que cura puisse voir mon imprimante pour faire une MaJ de firmware ou encore lancer un préchauffage.
Ou suis-je obligé de passer par Octoprint pour avoir juste ces fonctions ?
Hello,
N'ayant pas les fonds pour investir dans une UM3 ce projet m'intéresse aussi Vivement.
J'imagine qu'avec ce procédé on perd en volume d'impression ? Si oui, savez vous de combien ?
Est ce que sur Cura avec le profil d'imprimante Mark2, si le volume est différent, celui-ci est pris en compte ?
En fouinant un peu j'ai trouvé un topic qui a l'air de faire allusion à ce phénomène de sous extrusion.
https://ultimaker.com/en/community/45415-under-extrusion-on-some-shells-wall-lines
Et dans la version anglaise il n'y a pas les tooltips ?
Je ferai des essais et je verrais si il y a du mieux ou non.
Merci Darkdvd.
Et bien je ne sais pas si Cura le fait automatiquement, ce qui me mets me doute est le fait qu'ils aient laissé le tooltip disant qu'en réduisant la valeur on obtient un meilleur résultat...
Si Cura le fait déjà de lui même, pourquoi laisser cette annotation?
Qu'en penses tu ?
Bon et bien j'ai tout contrôlé et côté mécanique tout est bon.
J'ai refait un calibrage de mon plateau (au cas où...)
Et un nettoyage atomique.
Petite question, quelle formule appliquez vous pour la valeur de largeur de ligne dans cura ?
Je me souviens avoir lu dans un post qu'il était bon de reduir cette valeur selon la buse utilisé mais j'arrive plus à le retrouver.
Hello,
Concernant les vitesses, j'ai fais des essais justement lorsque j'ai commencé à voir le phénomène. Et même en mettant 40mm/s sur la parois interne et 30mm/s sur l'externe j'ai le même résultat.
Cette aprem je vais tout check côté mécanique (tension des courroies etc...) Mais j'y crois pas trop car je contrôle régulièrement en faisant la lubrification des axes.
Pour l'option "roue libre, c'est bien ce que François décrit, mais ds mon cas je ne l'ai jamais coché.
Et pour "Égaliser le débit de filament" cela permettrai d'imprimer des lignes plus fines la ou c'est nécessaire Selon les côtes du modèle.
Bonsoir,
Je me tourne vers vous pour savoir si vous avez rencontré de quelconque soucis de sous extrusion avec cette nouvelle version de de Cura.
Car voilà plusieurs prints ou je constate une legere sous extrusion.
J'ai comme l'impression que sur certain passages de l'impression et notamment lorsque le détournement des perçage se fait la tête ne complète pas totalement le cercle. Et sur les parois certainement aussi mais c'est plus flagrant sur les cercles.
Ma machine est une UM2 avec le firmware Tinker 16.08.2.
Coupleur Téflon neuf, avec bague I2k.
Les effets ont été constaté avec du matériau Colorfabb Xt, buse 0.8, 40mm/s, layer 0.33, temp 245 puis augmenté a 250 et j'ai du augmenter le flow a 115% pour avoir des lignes bien jointes, enfin a peu près.
Et j'ai rencontré aussi de la sous extrusion avec du Ngen Flex, buse 0.4, 30mm/s, layer 0.2, temps 245. La la sous extrusion est apparue sur l'impression de la paroi extérieur (valeur des murs a 0.8 soit 2 tours).
J'ai pas encore regardé en détail avec la vue layer/layer ds cura par manque de temps. Mais je profite d'être au taf pour poser la question sur mes doutes sur cette version de slicer.
Et sinon, est ce que les option "roue libre" et "réguler le débit de filament" sont-ils viables et donnent de bons résultats ?
Ok, merci du conseil pour le buildtack.
Dans ce cas je vais rester sur la solution des sprays. Surtout si ça se dégrade aussi rapidement.
Merci de vos retours.
En effet, ma première couche était imprimé à 30mm/s et mon extrusion à 230°C.
J'avais déjà eu le coup avec du XT, mais je pensais que j’étais en cause car ça m'arrivais d'anticipé l’enlèvement de la pièce avant que le plateau soit froid, donc ça forçait un peu.
Mais pour le coup j'ai été bluffé quand j'ai vu ce résultat... j'aurai jamais pensé que la rétraction aurait pu arraché le verre de la sorte.
Je vais en effet changer mon plateau, et voir pour investir dans la Buildtack.
Encore merci des conseils.
Bonjour à tous,
Ces deux derniers jours j'ai procédé à une impression de 20h avec du Ngen.
Mon impression c'est bien déroulé cependant lorsque je l'ai retiré du plateau j'ai découvert mon plateau de verre complètement effeuillé ...
Lors du print j'ai mis mon plateau chauffant à 80°C avec une fine couche de la laque (3dLac), et j'ai retiré la pièce lorsque celui avait fini depuis des heures, donc le plateau était froid.
Est ce que ce phénomène c'est déjà produit chez vous et avez vous déterminé d'ou cela pouvait venir ?
Est ce que je n'aurais pas mieux fait de ne pas mettre de laque avec ce type de matériau ? Sachant que mon imprimante est cloisonnée. J'ai toujours peur d'avoir du wrapping.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Hello,
J'ai mis en place le correctif que tu propose Amedee, et ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Ps: Pour ceux qui désire faire la modif il faut installer le Logiciel Python ( https://www.python.org/downloads/ ), afin de pouvoir lire et procéder au remplacement de la ligne en question.
Ensuite il faut rechercher le plugin tweak dans le repertoire ou cura est installer. Et ouvrir Tweak.py avec IDLE (Clique droit de la souris et selectionner "Edit avec IDLE")
Enfin, il y a une option dans IDLE qui permet de faire une recherche et remplacer la valeur voulu (Edit => Replace). Personnellement je me suis appuyé sur le lien d'AMEDEE pour effectuer un copier coller des deux lignes.
Et voila. Apres un test, cela est concluant, ça re-fonctionne.
Encore merci a lui
- 3
Monter le plateau de l’UM3 sur une UM2….
in Français
Merci pour ton lien Didier, et merci à toi Dark pour tous ces détails.
