241 -
Posts posted by blink60
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un aurait des infos si Ultimaker pensent sortir prochainement d'autre taille de buse sur leur print core ?
J'espère qu'ils comptent faire de 0.15mm => 0.8mm
Et des buses renforcées aussi.
Bonjour,
OK, merci de votre aide et piste de recherche. J'irai jeter un oeil.
Bonjour,
J'aimerai savoir si vous arriviez à faire fonctionner ce plugin sous Cura 2.3.1 ainsi que le firmware TinkerGnome 16.08.2.
Car cette après midi impossible de modifier la valeur du mon flow.
Je travail sur une Ultimaker 2.
Dans cura, je paramètre Tweak en sélectionnant l'option de changement à partir d'un numéro de couche, en dessous je mets le numéro de ma couche (la 2e)
Puis sélectionne l'option de grader cette valeur. Et en dessous je remets le numéro de la couche (la 2e)
Et enfin je coche flow sur la tête 1 et modifie la valeur en dessous.
Est ce que je me trompe quelque part ?
Lors du print je ne vois pas ma valeur changer sur l'indicateur de mon flow. (Il devrait passer de 100 =>116)
Merci d'avance pour votre aide.
Ok tinkergnome, thanks for all this details.
Personnaly i try to use the new Cura 2.1.2, because i never use it. And for the futur i think i must go on it to be familiar with it and all his settings.
Ok TinkerGnome, thank you for this informations.
But if the nozzles size isn't in the list, how he determine the value to use ? He use the 0.4 nozzle in standard value ?
Thanks in advance for your reply and your help.
Ah ok, dommage...
Car dans mon profile PLA ça aurai été chouette qu'il switch automatiquement sur une température de 180° des lors ou je lance un print pour buse de 0.15.
D'ailleurs je me demande comment c'est géré le switch de ces températures. Est ce que l'information de la buse est intégré au début du Gcode d'un print ?
Hello,
Je viens de passer sur la Maj du firmware (16.07) et j'aimerai savoir si qqun à rencontré le même problème que moi concernant la modification des profiles des différents matériaux sur l'UM2 ?
J'ai bien réussi à ajouter un profile de matériau, mais la ou ça se complique c'est pour l'ajout d'un diamètre de buse différent de celui présent dans la liste de ce profile...
J'aimerai ajouter un diamètre de buse de 0.15 et pour le moment je n'y arrive pas. Même en essayant de remplacer le diamètre de buse 1.0 que je n'ai pas :/
Je fais pourtant attention à tout ce qui est espace etc lors de la modification mais rien n'y fait.
Si qqun à une idée, merci d'avance.
C'est un peu ça
Hello,
La seul fois ou l’écran c'est figé, c'est lors de l'utilisation du plugin Tweak.
Sinon RAS.
Dans la même idée mais avec un comparateur analogique, si ça peut donner des idées j'ai fais comme ça :
Le comparateur en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B00VOVZCUC/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Le montage:
Le comparateur est livré avec une patte arrière, je l'ai retiré pour créer mon propre support afin qu'il se monte légèrement serré sur une des vis.
Et pour l'embout avec la bille, celui-ci se dévisse. j'ai donc ajouté une rallonge et le tour est joué.
Fichiers sur Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:1647246
Ok, merci de l'info. Je vais essayer de passer directement par github pour faire ma suggestion dans ce cas
Merci pour le lien.
Bonjour,
Pourriez vous me dire si il est possible de faire une demande (ou suggestion) d'amélioration sur ce custom firmware ?
Car j'aurai aimer un ajout de fonction "move material" lorsqu'on met en pause. Afin d'amorcer la nouvelle couleur quand on change de bobine. Car lorsque la buse est petite c'est la misère de pousser pendant 5mn à la main... j'en chope des crampes
Merci d'avance pour les infos.
Apres une petite séance de bricolage j'ai relancé une impression en appliquant vos conseils et ça à fonctionné ! Merci
Petit cliché de ma bricole pour carteriser, sur la face avant c'est un morceaux de bavette translucide:
et le résultat (toujours en print):
C'est à cause de la bague isolante I2K, et si je baisse je trouve que ca ne prends pas assez de filet sur le bloc Olson. donc j'ai préféré le placer ainsi.
Ok, c'est normal dans ce cas !
OK, ça me rassure. Car ça m'a mis le doute quand tu m'as fait la réflexion
Et encore merci pour vos infos. Et au passage ça fait une sacré installation pour imprimer de l'ABS. Il va falloir que je m'équipe pour réaliser ce genre de carterisation.
Ok. Demain je ferai des essais en ajoutant de la laque et en procédant comme tu me l'indique.
J'ai deja modifier tout ce qui est température comme me préconisait Fredlime , mais j'ai pas pu test.
Ok, merci pour les conseils. J'ai omis de mettre que sur mon plateau j'ai déjà mis de la laque (3D laque).
Sinon pour le reste je vais tester. Après quoi je partirais sur un autre materiau (Colorfabb XT ou Ngen), la c'est vraiment pour fliguer une bobine d'ABS qui traine et dépanner un ami pour lui faire des pièces resistantes a la chaleur (serre)
Bonjour,
J'utilise pour la première fois l'ABS pour une impression, et j'aimerais savoir si vous avez des astuces pour éviter le wraping ?
Car pour le coup j'en ai énormément... même en rajoutant un brim.
Voici mes paramètres d'impression;
Buse: 0.8
Température: 260°C
Bed: 90°C
Vitesse: 50mm/s
Couche: 0.2
Voici le résultat ...
Perso je me débrouille en mettant un minuteur. Et je fais ma pause manuellement. J'amorce manuellement ma nouvelle couleur.
En attendant que ce souci soit corrigé.
J'avais déjà procédé de la sorte, mais j'étais retourné sur la methode du changement via le menu pour profiter de l'amorçage avec le moteur dans le but de purger la couleur précédente.
La ce serai top si il était possible d'avoir la fonction "move material" lors d'une pause pour faire la purge. Car avec la buse en 0.15 on pousse pendant un petit moment :(
Non j'ai celui de Robert.
Alors apres un essai avec plugin et firmware Thinker, en procédant au changement a la main, lors de la reprise j'ai de la sous extrusion (et pourtant je pousse pas mal de fil a la main afin d'avoir ma nouvelle couleur).
Mais il y a du mieux, au moins je peux terminer mon print
Ok Darkdvd, je vais essayer avec ta procédure de changement manuel. Si ca peut au moins faire s’arrêter le print a un moment sans le foirer a la reprise c'est déjà ça
Et le firmware Thinker est vraiment sympa, ca serai dommage de s'en priver <3 J'aurais du l'essayer avant.
Je viens de faire un essai avec le firmware Thinker sur l'UM2 et même résultat ... et même en faisant une pause en manuel cela merde aussi maintenant... Retour sur le Firmware 15.04.4, dommage j'aimais bien celui de Thinker. :(
Infos Ultimaker 3
in Français
Chouette !
Merci de votre réponse.
