241 -
Posts posted by blink60
Pour mes peintures de carrosserie de modèles réduits j'utilise un Paasche
http://www.aerographediscount.fr/aerographes-paasche/1854-aerographe-paasche-talon-tg-3f.html
Il est d'un rapport qualité prix plutôt raisonnable. Il est vendu avec 3 buses et aiguilles permettant des travaux de finesses ou couvrir de grande surface. Le godet permet d'avoir une réserve convenable.
De plus les aerographes à gravité (godet sur le dessus), permet d'éviter le gaspillage de peinture comparé à un siphon.
Les aero siphon sont bien pour avoir de grosse réserve de peinture lors de travaux volumineux.
Ne pas négliger la qualité du compresseur. Éviter les modèles bas prix... qui lors des utilisations prolongees, vont montrer leur limite.
Je viens d'avoir enfin une réponse de Carl. Ma commande sera expédiée la semaine prochaine, avec dédommagement pour le contre temps.
Tout est bien, qui fini bien.
Pareil, j'ai pas trop envie de perdre de l'argent.
Je pense plus à un contre temps. Il n'y à pas de raison que nos commandes s'évanouissent...
Par contre ce serai chouette qu'il réponde au moins aux mails pour savoir ce qu'il en est.
Bonjour,
J'ai passé une commande le 30 mai dernier, d'une buse renforcée de 0,4 et une buse normale. Ainsi que les isolants teflons. En port normale. (Ce que j'avais pris lors de m'a 1ère commande chez eux, et aucun soucis)
Mais depuis je n'ai pas de news... et pas de réponses à mes mails. J'aurais au moins aimer savoir si m'a commande a été expédiée ou non.
Certains d'entre vous on passé commande dernièrement ? Et aurait le même problème ?
Bonne soirée.
Merci Didier pour le retour et le tuto a venir. Par contre c'est quoi des spacers?
@Blik60 j'avais testé le support en PLA avant de l'imprimer en XT. Je n'ai eu aucun problème le plastique a très bien tenu, pas l'ombre d'une trace même autour de la buse. Par contre a long terme je sais pas.
Pour les surplombs j'ai pas vraiment testé mais l'aire produite pas ce support est plus ciblée et plus puissante que l'original.
Ok merci de ton retour. Je vais essayer en PLA pour commencer et je vais me commander une bobine d'XT pour la suite, au cas ou.
Encore merci.
Ps: Les spacers ce sont des rondelles, ou entretoises
Est ce qu'il est possible d'imprimer le support ventilo de Duriel en PLA classique sans que celui ne fonde à l'utilisation ? Ou il est préférable d'utiliser un matériaux qui résiste mieux a la chaleur ?
Et est ce que ce support de ventilo apporte quelque chose sur l'impression des overhang ? Car j'ai du mal a avoir quelque chose de nickel avec le support de ventilo d'origine. Meme en imprimant a basse température et ventilo a fonds, ainsi qu'en adoptant la meilleur orientation de la piece...
Merci d'avance pour votre aide.
Très joli travail ! Bravo.
Je recherche aussi à m'essayer sur l'impression de figurine (dans le but de faire des dioramas), pourriez-vous m'indiquer un site ou je pourrais en trouver ? Si cela existe bien-sur, car j'ai déjà essayé de faire des recherches mais ce fut infructueux ... ou alors je m'y suis mal pris.
Merci d'avance.
Je confirme pour le Sunon, il est top, car hyper silencieux !
Perso je l'ai pris chez eux : http://www.amazon.fr/SUNON-MC25060V2-A99-Ventilateur-l%C3%A9vitation-magn%C3%A9tique/dp/B006WXART8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1427900994&sr=8-2&keywords=MC25060V2-A99
J'ai trouvé d'ou prévenait mon problème. ... mon essai en gris était fait avec une fin de bobine. J'ai refais un essai hier avec un bobine neuve et la magie... j'ai même pu remettre la température à 210°C Au lieu des 220.
Par contre j'ai remarqué qu'avec un paramètre de coque trop fin (genre 0.8 pour une buse de 0.8) et bien c'est pas top. On devine le remplissage quand on regarde l'aspect extérieur de la pièce. La rétraction de la matière je pense.
Ah oui en effet ! Avec ce que tu m'annonce en vitesse je vais prospecter comme tu me le conseil.
Ok, je vais faire un essai à vitesse réduite et voir si cela règle mon problème. La pour info, Cura m'annonce un débit de 8mm3/s , je me souviens plus quel débit il est préférable de ne pas dépasser pour que le feeder suive correctement.
J'imprime avec des couches de 0.2 et une température de 220°C pour une vitesse de 50mm/s. Donc je sais pas, ça ma pas l'air excessif comme paramètres.
Et êtes vous obligé d'augmenter un peu le flow avec votre buse de 0.8 ? Car pour éviter la sous extrusion je suis obligé de le mettre à 120% ...
Aujourd'hui j'ai testé la finesse d'impression avec la buse de 0.25, et le résultat est vraiment pas mal une fois les bons réglages trouvés.
J'ai fabriqué un petit porte clef à l'effigie de mon association. Il est pas perfect mais je le trouve pas si mal.
J'ai pas fais de modif et j'ai mis le démarrage progressif des vetilos et je n'ai aucun soucis quand ceux la tournent a fond.
C'est bon a savoir pour ce bowden ! Et toi aussi tu as des écarts de température avec ta buse inox ? ou rien de flagrant ?
Nul besoin de changer le bowden en passant sur le Olssen block.
Je n'ai pas ce soucis Skull. Mes ventilos tournent a 95% et ma température ne varie quasiment pas aussi bien avec la 0.4 qu'avec la 0.8. Tu utilise quelle diamètre de buse ? Ce serai les propriétés du filament ? Mais j'ai un doute la dessus...
Ah mince c'est balot ça pour le bowden :-P Tu n'as plus que le revendre 5mm par 5mm pour ceux qui n'on pas envie de couper leur bowden en imprimant le feeder Roberti :mrgreen:
Sinon tu l'as commandé sur quel site ton bowden au passage ? c'est bien les même dimensions que celui d'origine ?
Hello Swordriff,
Thanks for your advices !
I'll try theme.
Aujourd'hui j'ai fais ma première impression avec la buse de 0.8. Enfin j'ai plutôt fais un essai.
J'ai procédé au changement de la buse sans refaire de nivelage et ça passe nickel.
Par contre j'ai eu de la sous extrusion sur le remplissage de mon modèle.
Voici ce que j'avais mis comme paramètres:
buse:0.8
layer:0.1
coque: 0.8
infill: 20%
vitesse: 50mm/s
température: 225 (j'ai pas mis 210 car je me suis dit qu'il fallait mieux fondre plus vite, peut être une erreur de ma part)
résultat:
Deuxieme essai avec ces réglages:
buse:0.8
layer: 0.1
coque: 1.6
infill:20%
vitesse impression: 50mm/s
vitesse de remplissage: 30mm/s
température: 225
résultat:
C'est mieux mais pas le remplissage n'est pas nickel.
Alors je pense que l'augmentation de la coque à été bénéfique, par contre pour le remplissage, c'est bizarre que ça me fasse encore une espèce de sous extrusion.
Car dans la logique, si je n'ai pas de sous extrusion lors de l'impression de la coque, je ne devrai pas en avoir sur le remplissage puisque je garde la même vitesse de base.
As tu remarqué un phénomène similaire Didier ? Lors de l'impression de ton robot ? Et quels paramètres appliques tu ?
Et si tu ne purge pas ta buse, celle-ci s' en trouve pas plus dur à dévisser (si il y a du dépôt dedans) ? Ou tu fais ça a chaud peut être ?
Perso j'ai commandé sur ce site :http://3dsolex.com/
J'ai commandé le kit :http://3dsolex.com/?page_id=2
Vous pouvez choisir un kit avec l'outillage (nommé: The kit ship like this")et un sans. A savoir que l'outillage se limite à une douille à pipe de 7 et d'un minuscule tournevis cruciforme.
Pour le set de buse (0,25 0,4 et 0,8):
http://3dsolex.com/?page_id=26
Ensuite pour les frais de ports, j'ai pris sans le tracking (4€), et enfin j'ai effectué mon paiement par PayPal.
Je n'ai eu nul besoin de faire une quelconque remarque par rapport à ma commande.
Pas besoin d'inscription sur leur site, ils utilisent l'adresse inscrite sur votre compte PayPal.
J'ai reçu ma commande en 10 jours ouvrés.
Si ça peut vous aider pour au moins faire votre commande.
Ps: pour ceux qui veulent les buses en aciers renforcé: http://e3d-online.com/Extra-Nozzles
Ok, merci pour les conseils.
Pour le nivelage ça me paraissait logique, mais "au cas où", je demandais. Si a tout hasard, on pouvait gagner un peu de temps.
Par contre j'avais pas pensé au nettoyage de la buse déjà en place... :???:
Encore merci.
Super ton gros robot Didier
J'ai reçu aussi mon kit hier avec les différentes buses. Je viens de finir le montage, avec la buse déjà en place (0.4 apparemment), et le moins que je puisse dire c'est que ça se monte parfaitement et sans encombre (Pour ceux qui on peur de la bidouille franchement c'est assez facile, le seul point noir serai peut être l'extraction de la sonde si celle-ci est bloquée dans le fourreau).
Le système de bridage de la sonde et de la résistance est mieux adapté, il n'y a pas photo. Et tellement plus pratique.
Première impression lancée, et pour le moment tout se passe bien ! Malgré le fait que la buse ressorte plus par rapport à l'originale, je n'ai pas trop de fluctuation de température. Peut-être qu'avec la buse de 0.25 le comportement sera différent.
Je suis ravi de mon achat pour le moment.
(ps: la qualité de la photo est moyenne, désolé)
Pour ceux qui possède déjà le système, entre chaque changement de buse, vous refaites un nivelage du plateau ?
Peinture d'impression 3D à l'aerographe
in Français
J'ai aussi un iwata éclipse Sbs et il n'y a pas à dire, la qualité est au top sur cette marque. Et les prix parlent d'eux même... Si vous avez les moyens vous pouvez y aller les yeux fermés.
Le nettoyage est aussi plus simple sur mon iwata Sbs (en comparaison de mon Paasche Talon), car le godet est déporté et amovible (permet de travailler ds tous les sens, en orientant le godet pour éviter de le renverser)
Les chrome est de meilleur qualité ainsi que les matériaux utilisés pour la confection du pétard.
Ce qui est dommage chez iwata c'est qu'on est obligé d'avoir plusieurs pétard pour chaque travaux car les buses/aiguilles ne sont pas interchangeables. Ou alors je suis mal renseigné.
