241 -
Posts posted by blink60
Personnellement ma sonde sort nickel depuis que je l'ai changée et remise en place comme il ce doit.
Mais je crois que je vais pas attendre avant d'acheter le kit. Je suis pressé de voir le résultat sur de petite pièce imprimée avec la buse de 0,2.
Arf mince ... il va falloir être patient.
Merci pour le partage. Je vais attendre les retours des gens qui on fait la commande groupé et je pense que je me lancerai à mon tour.
Pour retirer celle d'origine j'avais fais chauffer la tête pour dilater la matière.
Puis à l'aide d'une pince à bec plat assez fine j'ai extrait la sonde en la faisant tourner.
Mais elle était dur à extraire car la vis de bridâge à été serrée trop fort lors du montage usine ce qui l'à marquée/déformée. D'ou la difficulté à la sortir du fourreau ensuite.
Hello !
Ca fait 1 semaine que j'ai installé la version 15.01 et je n'ai pas remarqué de bugs pour le moment. Je tourne sur un seven 64bits.
J'apprécie d'ailleurs l'estimation du coût de fabrication qui à été ajouté, ça peut être utile.
Merci de votre aide, j'aurais du faire plus attention aux instructions donnés dans le descriptif du feeder Robert.
En même temps je ne maitrise pas la langue de Shakespear et n'ai pas approfondi la lecture jusqu'au bout la premiere fois, pour le coup j'aurais du.
Maintenant que le tout est monté correctement ca fonctionne a merveille !
Sinon ton feeder, Zizon, etait une de mes futur solution si je n'arrivais pas a corriger mon probleme.Il est trés interessant. Tu as fais du bon boulot ! Bravo !
Oui je viens de faire la recherche et j'ai retrouvé le commentaire :
"On the back of the case, at the entrance you'll find a cutout where you should insert a short piece of bowden tube (you can cut off a small section from your own tube, it will not hurt anything). Force it in with a screwdriver or whatever and it'll snap into place."
Merci Jeremy.
Par contre, pour fixer le morceau de bowden tube sur le dessous, vous procédez comment ?
Il faut mettre un clamp, comme sur le dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ah je me disais bien que j'avais lu ça dans la description de ce qu'il fallait faire, comme quoi il fallait couper un bout du bowden pour le placer en dessous. Mais plus moyen de retrouver le feeder sur "Thingiverse" ou "Youmagine", pour m'assurer de ce que j'avais lu.
Et le fait de raccourcir le bowen ne pose t-il pas plus de contrainte sur la tête vue qu'il est plus court ?
Concernant le mon galet de guidage rajouté à l'entrée de mon feeder, celui-ci je l'ai fais disparaître, car en effet il apportait rien, voir il rajoutait des problèmes. Et tu as raison j'en suis arrivé a la même conclusion que ce que tu me dis, c'est a dire, plus c'est lâche, mieux ça se place dans le feeder.
Bonjour,
J'ai depuis un moment un soucis de guidage de mon filament dans le feeder.
J'utilise le feeder de Robert, et il se trouve que mon filament arrive a etre dévié suffisament pour sortir du rayon d'action du roulement d'appui... donc plus d'extrusion et c'est le drame.
J'aimerai savoir si vous aviez le même phénomène, pour ceux qui utilise ce feeder ?
J'ai commencé a prospecter plusieurs solutions.
J'ai remarqué que le mouvement du bowden tube lors d'une impression ainsi que sa courbure entrainais le filament d'un coté ou l'autre de la roue dentée.
Et voila ce que ca donne en image:
Ceci est le coté ou le filament ne peut echapper du roulement de pression, mais de l'autre coté le filament a déja usiné la matiere et peut donc sortir du roulement.
J'ai pour le moment confectionné un fourreau pour maintenir mon bowden en position d'alignement avec la paroie et mon feeder. Pour ainsi ne plus avoir ces mouvements parasites du bowden lors de l'impression. Je n'ai pas encore pris de photo pour le moment mais je vous montrerai pour ceux que ca interesse.
J'avais deja mis en place des galets de guidages en dessous du feeder comme on peut voir sur la photo. Avec des entretoises de différente épaisseurs pour ecarter ou rapprocher le galet de la paroie et trouver le bon guidage du filament. Mais ce n'est pas concluant.
Je vais essayer de placer un petit bout de tuyau pneumatique qui ressemble a notre bowden sur le trou inferieur du feeder pour voir si j'arrive a un meilleur guidage.
Enfin voila mon soucis... Si vous avez des idées ou des solutions je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide.
J'utilise aussi l'aerographe pour faire mes peintures de carrosserie de modeles reduits et il se trouve que sur mon modele Paasche il y a une buse de 0.66 (une des plus grosse).
Voici le modele en question:
http://www.aerographediscount.fr/aerographes-paasche/1854-aerographe-paasche-talon-tg-3f.html
Si ca peut vous aider.
Par contre ce modele est limité dans la pression d'utilisation (1,5 bars max). Donc voir la dilution utilisé si c'est trop visqueux.
Si tu développe un outil pour créer des supports automatiquement sur Solidworks, je suis trés interessé Jeremy.
Enfin si tu es d'accord pour le partager biensur.
Je tourne sur ce Firmware depuis sa sortie, et moi qui avait des soucis de régulation de température et bien je n'ai plus de soucis avec celui-ci. Et aucun "Error sens temp", enfin avec la sonde que le SAV m'avait envoyé j'ai eu ça, puis j'ai remis l'ancienne et depuis plus rien.
J'ai fais la modif avec le ventilateur Sunon nommé ci-dessus et mes oreilles ne s'en portent que mieux ...
La difference de bruit est flagrante. C'est agréable et tout aussi performant.
Pour le connecteur, j'ai coupé et soudé. Avec un petit bout de gaine thermoretractable, c'est impeccable.
Car sinon les connecteur vendu ne sont pas a souder, mais a sertir. Et c'est tellement petit que j'ai laché l'affaire, surtout sans pinces a sertir adéquat. Ca va aussi vite de couper et souder.
Voila pour mon experience.
Hello,
J'utilise aussi de mon coté Solidworks 2014.
J'ai choisi ce logiciel de conception car c'est celui que j'utilisais lors de mes études... qui remonte loins maintenant.
Mais je dois dire qu'il est devenu super intuitif, et apres quelques videos tuto, on est vite dans le bain.
J'utilise essentiellement mon UM2 pour faire du prototypage de piece pour modeles reduit, donc Solidworks est parfait pour mon usage.
Hello,
Pour ma part, pour décoller mes prints, j'utilise un couteau a peinture de ce style :
http://www.cultura.com/set-5-couteaux-a-peindre-set-de-5-couteaux-a-peindre-3700408307608.html
J'utilise souvent le plus petit, car il est bien fin. Et se glisse facilement sous le brim, et quand il n'y a pas de brim, j'attends que mon plateau refroidisse bien, car j'utlise aussi la laque.
Et j'ai remarqué que lorsque le plateau est assez froid, la piece se décolle plus facilement.
J'avais le même message de facon aleatoire pendant mes prints. Au debut j'ai controlé mes connectiques sur la sonde de temperature, ainsi que le positionnement de celle-ci.
Et il s'avere que ma sonde etait defaillante, car je l'ai remplacée, et depuis, tout fonctionne impeccablement.
Dans un premier temps regarde tes connectiques tout de même.
J'ai pas encore testé de print avec plugin. Mais ca fonctionne nickel maintenant.
Par contre, dans série j'ai la poisse, la sonde de température que j'ai changée, et que le sav ma envoyé au debut de mon probleme, et bien celle-ci s'est envoyée en l'air...
Pourtant j'ai pris soins au montage de pas forcer sur la vis de bridage, de pas pincer le cable, de pas tirer sur le cable. Et même avec tout ca et bien celle-ci ma lachée.
En plein print et de facon aléatoire j'avais des défauts "Error Temp sens"...
Heureusement que j'avais gardé l'ancien. Apres remise en place de celui-ci, tout refonctionne a merveille. Alors que ce capteur a ete marqué par la vis de bridage du fourreau lors du montage usine.
C'est bizarre cette fiabilité de composants...
Oui pareil pour moi. Le même modele que celui décrit par Adrien.
Quelques news pour dire que mon probleme de régulation est enfin résolu ! Merci au support Ultimaker pour leur suivi !
Il m'on fait part du nouveau firmware 14.11 RC7 et il s'avere que les developpeurs on corrigé le probleme sur la regulation que certaine personne pouvait avoir.
Pour le.moment c'est encore une version beta, mais au moins ca corrige le soucis.
Félicitation Didier pour ton changement de statut !
Pour mon impression, j'ai déja essayé de faire plusieurs impression a la fois avec une température superieur, mais il y a tellement peu de matiere sur le finish de la piece que le meilleur resultat se fait avec une temperature la plus basse possible. Meme avec plusieurs pieces imprimées simultanément (4 a la fois).
J'imprime souvent des petites pieces avec du PLA Colorfabb sur une UM2, et sur une piece dont la geometrie d'impression se termine par une arrete (la piece part en conne), avec un percage de 2mm qui passe de part en part sur le haut de la piece (donc peu de matiere a cause du conne). j'applique ces parametres :
Bed: 60
Couche: 0,1
Vitesse : 20mm/s
Temperature: 185°
Et le resultat est le meilleur que j'ai pu obtenir. Voici la piece :
http://www.servimg.com/view/14739757/287
J'ai travaillé un peu la piece a la lime d'ou les legers copeaux blanc.
Ok ! Merci pour ces infos. Je voulais avoir vos avis avant de faire mon update, mais c'est bien ce que je pensais aussi.
Bonjour,
J'ai du customiser mon PID suite à un soucis sur la regulation de la chauffe au niveau de ma tete d'impression (mon probleme est tjs pas résolut ceci dit en passant... , mais le support ma pas oublié. Enfin j'espere ).
Et j'aimerai savoir si en applicant les updates, mes valeurs customisées de mon PID allaient etre changées ?
Site internet 3dsolex
in Français
Vous avez eu des notifications d'expédition pour vos commandes?
Car j'ai passé commande Dimanche soir, mais j'ai pris les ports économiques.Et lundi et aujourd'hui, aucune notification d'envoi.
