543 -
11
Posts posted by Nano-nc
Je ne m'étais pas trop intéressé au lissage.. j'ai fait un essai aujourd'hui avec un anneau (L'UNIQUE.. celui qui les gouverne tous...) en ABS... Et un lissage "à froid" à l'acétone..
Donc: ça marche.
Et un peu trop bien...
Il faut faire des essais, selon le niveau de détail, il ne fait pas laisser trop longtemps la pièce dans les vapeurs... le tutorial parle de "quelques heures".. et ben.. pas tout le temps!!! Donc ça: il faut tester, et voir ce que ça donne, surtout avec de petits objets : rien de mieux que des expérimentations successives...
Pour une bague en ABS dans un pot de confiture fermé avec des bouts de sopalin imbibés d'acétone: il faut compter à peu près 1/4 heure...
Et .. surtout : ne pas oublier que l'objet "vapeur d'acétonisé" met au moins trois fois plus de temps qu'il a passé dans la vapeur, pour re-durcir!!! si on touche trop vite: empreintes digitales à coup sûr!
Donc: pas touche avant plusieurs heures (le lendemain.. carrément... dirai-je)
Pour les autres matières.. je tombe dans les pommes à la moindre vapeur d'éther.. alors le choloroforme..... J'hésite...
Tiens: je viens de faire une impression à l'arrache en ABS: j'ai sorti mon PLA orange de la machine (lui par contre: il se grignotte un peu trop facilement au feeder!!!),j'ai lancé l'impression ...
A peine la tête en place pendant le préchauffage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de préparer la surface: j'ai ouvert mon pot de jus pendant que le plateau commençait à chauffer, un pinceau, tartinage rapide là où allait se faire la pièce... et hop! impec..
Donc: Taquet autobloquant pour bout diam 10mm maxi...
ABS noir Ultimaker en épaisseur 0,1 mm, remplissage= 60% Hot end=240°, bed=90°, vitesse 50 mm/s, supports partout 10% de remplissage( la pièce comporte un conduit cylindrique coudé interne diam 12mm), brim ... caisson fermé, un ventilateur en extraction, un petit ventilo vers le dessous de la machine pour refroidir l'électronique... 4 h d'impression ...Et roule ma poule! résultat nickel... (pas de photo.. proto Top Secret!! )
Ouais, mais pété en forçant au décollage, pas à l'impression tout de même?
Il existe des témoignages d'explosion de plateau, ou c'est une légende urbaine?
Pour le brim ou pas: cela dépend aussi de la base de ta pièce: moi je fais des pièces relativement fines, et le brim est bienvenu pour augmenter la surface de contact et l'équillibre de la pièce...
Mon souci perso avec le spray Dimafix ( et toutes les autres solutions commerciales), c'est l'endroit où je vis: acheter des choses sur internet, et les voir arriver à l'autre bout du Monde avec un port dépassant-Largement- le prix de la chose, et , en plus des taxes d'importation frisant les 40 % sur le prix + le port, si ça ne vient pas d'Europe... (Quoi que le Dimafix semble Espagnol...) Mais on dirait un produit miracle! ... Trop cher pour moi...
Donc: l'acétone, et, effectivement , un changement de couleur si cela a de l'importance remettre un peu de jus d'ABS sur la zone partie avec la base de l'objet imprimé prend environ 5 secondes (parce que le jus d'ABS, ça se conserve très bien dans des pots de confiture...)
Pour des séries de prototypes c'est pas forcément important d'avoir des traces d'une autre couleur sur la base, vu que les objets sot généralement destinés à être torturés...
Je vais encore ajouter, un truc: en fait, selon la couleur de l'ABS: il faut jouer sur la température d'extrusion.. en tout cas j'ai du le faire: très chaud pour le blanc, et moins pour le noir . Je suis descendu à 240 ° pour le noir selon les objets à imprimer, alors que pour le blanc (tous les deux de chez Ultimaker): si je descendais au dessous de 250°, j'avais des défauts de cohérence entre les couches... je n'ai pas encore utilisé le rouge.. mais j'ai l'impression que la couleur joue un rôle dans l'accumulation, ou la dispersion de la chaleur...
Par contre: attends-toi à des soucis avec les moteurs: décalages possibles à cause de la chaleur: il faut donc diminuer légèrement l'intensité: j'ai baissé les valeurs des miens en XY de 100 mA par rapport à la valeur d'usine, car j'avais des "sauts" dès que j'ai commencé à travailler dans le caisson... (pourtant ventilé)
Bonjour,
Pour l'adhérence, je te conseille le "jus d'ABS" tu fais fondre des petits morceaux d'ABS (quelques grammes: 10-15 cm dans un verre) ...dans de l'acétone et tu badigeonnes ton plateau à froid: ça doit ressembler à de l'aquarelle, à peine teinter le plateau, comme de l'"eau sale"
Ensuite, 240-260 ° , plateau à 90°, et un brim... ventilateurs 0%.. tu évite de placer ton UM2 dans un courant d'air, l'ABS n'aime pas les chocs thermiques: moi je l'ai placée dans un élément de cuisine sur ma terrasse, mais je suis en zone tropicale.. l'air ambiant autour de la pièce est aux environs de 45° stabilisé pendant l'impression.. et ça marche...
Le bed ne doit pas non plus être trop chaud: ta pièce va s'évaser en pied d'éléphant...
Et tu peux baisser ta vitesse, à 40mm/s , ou à 30!
Il faut remplir correctement la pièce: 50-60%, mais pas trop non plus, sinon tu as une masse trop chaude, qui va refroidir de façon non uniforme, et se rétracter sur les bords...
J'ai imprimé des prototypes de taquets autobloquants pour des planches de windsurf avec ce procédé. Ils sont fonctionnels, et très résistants...
Il faut un rectopiloquadrisécateur analytique. ;-)
J'ai utilisé un caisson de cuisine, en installant au fond des ventilateurs pour injecter l'air frais par le bas, extraire l'air chaud par le haut.
C'est impeccable pour l'ABS: température constante... par contre, je trouve qu'il y fait trop chaud pour le PLA! je vais sans doute ajouter une conduite pour amener l'air frais juste au dessus des ventilateurs de refroidissement.
Pour le bruit c'est efficace... Même si ce n'est pas le fond du problème, puisque la machine est presque dehors, et que ce système est plus destiné à envoyer les émanations d"ABS hors de l'endroit où je respire... Pour le PLA: le problème d'humidité ambiante se pose... (on est en zone subtropicale)
Donc confirmation: ça ne se découpe pas sans outillage spécial, sinon ça explose en miettes...
Voilà voilà...
Je ne pense pas prendre trop de risque avec un verre normal: je vais essayer...
Ah ben j'ai trouvé!!! Donc je suis enfin en anglais.. je vais pourvoir paramétrer en comprenant ce que je fais.. ou à peu près...
Merci.. entre temps j'ai compris... qu'il fallait le logguer! ... MDR!
Donc ça marche, y compris la clef usb wifi qui m'a donné du fil à retordre..
Mais j'ai toujours ce problème de langue! Sur mon portable linux avec Ubuntu en français: tout est ok: j'ai l'interface en anglais..
Mais sur le gros pc windows!!! du teuton!!!
Alors, où c'est que donc que c'est qu'il faut que je change un truc?
Bonjour à tous,
C'est moi l'idiot du village...
Bon ben voilà.. je me suis intéressé aussi à cette installation...
Seulement je suis une "crasse de meule" comme on dit ici, avec Linux...
Donc: j'ai bien l'accès à octopi sur les navigateurs des pc du réseau.. seulement, en allemand sur les pc windows, et en anglais sur le pc linux.. déjà ça m'agace... et puis, tout simplement, je n'ai pas compris où il fallait indiquer le taux de transfert à 250 000 pour la machine... ça me fait tout bizarre de modifier comme une brute des lignes dans un fichier texte...
Autre question: vous utilisez quoi pour visualiser le fonctionnement de la webcam? j'allais charger VLC sur le raspberry... Pas sûr que ça marche...
Bon: alors moi, j'aimerais bien voir des infos en provenance de mon UM2 sur Octopi... pour l'instant, je n'ai pas trouvé...
Merci! pour parler "vulgaire: c'est donc du "pyrex"...
C'est à cause des possibles chocs thermiques je pense... Donc un bon verre de bonne qualité, et pas de chocs thermiques: on doit pouvoir trouver... je vais me renseigner...
Ma question est peut-être idiote, mais je voulais fabriquer un second plateau en verre, pour le dédier à différents matériaux, selon l'utilité, comme avoir un plateau tout prêt sous le coude avec une préparation au jus d'ABS ( Mââgique! déjà deux prototypes pour des taquets bloqueurs de planche à voile "révolutionnaires" en cours d'essais!!!)... et un autre avec de la colle... ou un spray.. Ou autre... Enfin bon: j'ai mes raisons, y compris en avoir une d'avance en cas de fausse manoeuvre au nettoyage, par exemple, et de casse...
Donc: est-ce un verre spécial, ou alors le miroitier-verrier du coin peut m'en faire un facilement?
....Je précise que mon "coin" est à 18 000 Km de l'Europe... d'où l'intérêt d'éviter de commander une plaque de verre banale à Ultimaker, et d'en payer le port sur un demi-tour du monde... alors que je peux la trouver ici...
Bonjour à tous.. fallait commencer par quelque chose.. mais pour l'instant, je n'ai rien à raconter: j'apprend... Et je me suis inscrit...
Problème impression PLA, bouchon.
in Français
La forme de ton "bouchon" est bizarre, non? est-tu sûr que le montage au niveau du coupleur est correct?
