543 -
11
Posts posted by Nano-nc
Je vais vérifier.. Il se peut que j'ai bidouillé à l'époque.. maintenant que tu me dis ça...
Ok Il me semble que j'avais rencontré ce problème, et il faut que je me souvienne comment je l'avais contourné. t'es sûr d'avoir bien fait un cylindre de 20mm de rayon, et pas de 2mm?
J'ai eu pas mal de pb à régler ma machine pour le Woodfill de Colorfabb, aussi.
Il me semble qu'il faut que tu augmentes la ventilation si elle n'est pas à 100%, et que tu baisse un peu la température à 180°. il restera quelques fils, mais pas autant: je n'ai pas réussi à tous les enlever moi non plus.
Et jouer un peu sur la vitesse de rétraction me semble une bonne piste. Je suis réglé par défaut à 4,5 mm, 25mm/s
As-tu vérifié ton modèle? Si ça bloque exactement au même endroit, il se peut qu'une défaut de conception provoque cela: un triangle mal fermé, un trou quelconque, un trait de construction oublié à l'intérieur du modèle, qui provoque un beug, et la machine peut se retrouver bouchée en essayant de faire un truc incompatible avec son débit et ses retraits...
Les mecs ils sont en train de demander , peut-être à une fille, d'enlever sa jupe!!! Obsédés!!! (ou bien c'est moi?)
Ils ont raison en fait: il faut retirer tout ce qui déborde...
Envoie Lundi donc réception en fin de semaine normalement @Nano-nc
FedEx est vraiment rapide.
J'avais commandé le Mercredi 10, encaissement le Jeudi 11, réception le Mardi 16.
Parce que oui comme un con je commande quasiment tout le temps quand il y a des jours férié ^^
Sauf que ce ne sera pas Fedex: sur un demi-tour du Monde, le prix est prohibitif pour un petit colis...
Et puis, même si ça va parfois vite, on voit que tu ne connais pas les douanes de Nouméa!!!
J'ai quand même reçu Mon Ultimaker2 avec Fedex en.. 4 jours! Alors y'a parfois des miracles!
En tout cas, grâce à ce fil, j'ai bien l'impression que notre ami suédois est débordé!
Mon virement est passé: il m'envoie l'extruder lundi! restera au colis à faire 18 000 km!
Si tu te poiles un poil de trop ça ne sera plus au poil, et tu vas te retrouver à poil! pile-poil!
Bonjour!
Pour ne pas recréer trop de sujets redondants, je pose ici ma question:
j'habite en Nouvelle Calédonie. on m'a déjà parlé de filament de Nouvelle Zélande, mais j'ai aussi trouvé des filaments "Aussie made".
Question un peu idiote, mais on ne sait jamais? quelqu'un a-t'il déjà essayé ces filaments?
http://imaginables.com.au/collections/filaments/products/australian-pla-black.
Ils sont relativement peu chers, et la distance aussi m'intéresse: 2500 km au lieu de 18 000 de port... (Brisbane est la plus grande ville que je puisse trouver proche de Nouméa)
Même si la taxation supérieure des pays hors Europe va les plomber...
Or donc? y'a bon ou y'a pas bon?
Si personne n'a essayé.. je vais tester: je voue en parlerai... au cas où... Ca fera toujours de quoi imprimer des boomerangs...
Commandé.... Avec la distance, je l'aurais ... Heu... bientôt!
... Ici, "bientôt" ça signifie: "un jour... dans quelques jours..., ou quelques semaines... selon le vent... Casse pas la tête!"
Ramé aujourd'hui à cause du PLA Ultimaker qui devient trop cassant avec l'humidité de l'hiver subtropical, et se fractionne (en petit bouts de 2-3 cm) dans le bowden tube, le rayant à l'intérieur!!! Si bien que mon impression suivante, de l'ABS, s'est assez mal passée! Sous-extrusion au départ, car le filament ne glisse plus aussi bien que dans un tube bien lisse! j'ai ralenti considérablement la vitesse, et ça a l'air de bien se finir.. il y aura quelques couches moches.. mais c'est pour moi...
Heureusement pour moi, j'ai aussi commandé un bowden tube en ptfe avec l'extruder...
oui, un mur de 0,4 pour la buse 0,4 et d'autres fichiers avac la largeur de buse pour les autres buses de l'olsson block
une réflexion de débutant ignare:
pour ce cylindre, l'imprimante imprime en faisant des cercles ou des lignes droites ?
Moi je fais un cylindre de l'épaisseur de la buse en place, avec un brim, et avec un diamètre (40 mm) et une hauteur (40 mm) fixe (un peu comme le modèle fourni par Ultimaker sur la clef d'origine, mais plus petit ) on voit tout de suite s'il y a sous- extrusion, si les couches du brim adhèrent, et adhèrent entre elles, etc... Et les dimensions... Et puis ça dure moins de 5 minutes...
Ca permet aussi de nettoyer un peu la buse entre deux filaments
Bon alors les copains, soyons clairs et francs:
il vaut mieux garder une tête d'impression Ultimaker 2 + un QR extruder upgrade kit de bondtech, ou acheter un kit (le précccccieux..) de mise à niveau Ultimaker 2 vers Ultimaker 2+ ?
Après, tu peux changer de matière. D'ailleurs, le Raspberry chauffe pas mal, je ne sais pas si le PLA tiendra dans le temps ?
Fred.
Le PLA tient très bien, j'ai un rapsberry avec octoprint dans un boitier en PLA ultimaker blanc depuis 1 an, il ne bouge pas.
Par contre, ça semble bien le matériaux qui pose problème, parce que, avec ou sans colle, chez moi, le PLA aurait plutôt tendance à adhérer un peu trop bien...
Alors cette marque a peut-être une composition particulière
Pour le tube de colle: l'idéal est de passer un coup de sopalin ou d'éponge mouillée pour faire une sorte d'"aquarelle" de colle.
Autre suggestion: l'acétone dégraisse mieux que l'alcool.
Quand je nettoie ma plaque, c'est à l'eau chaude et au produit vaisselle, et je la finis toujours à l'acétone pour enlever toute trace. Ensuite je tartine de colle si mon modèle a une surface d'adhérence faible. sinon, il n'y a besoin de rien pour un objet avec une bonne base. Ni raft, ni brim.
Mais l'adhérence de la première couche est primordiale, et elle doit, comme les autres l' expliquent, être bien écrasée.
Et pour la température: augmenter celle de la tête, mais pas celle du plateau me semble aussi être une bonne solution.
Je moyennerais 190° pour l'extrusion, 55 -60° pour le plateau. pas plus. Et ralentir un peu l'impression de 80 à 60.. baisser un peu les ventilos s'ils sont à 100% pour éviter une rétraction trop rapide des couches supérieures.
Et puis je voudrais pas en rajouter...Mais un tableau dans un format compatible avec un tableur??? N'eusse-t'il point été plus adéquat?
Sans vouloir vous embêter cher Rigs???
Mici kobou!
Heu... honnêtement, je ne comprends pas ce tableau...
Il faut expliquer un peu aux dinosaures dont je fais partie...
Au passage, j'ai repéré des fautes de Français, quelques traductions qui ne me conviennent pas... C'est simple à changer: il suffit d'éditer "messages . po" dans le répertoire fr / LC_MESSAGES/, puis de refaire les manipes citées au dessus...
Je ne sais pas si on a le droit de mettre le fichier de traduction en accès libre? Vous en pensez quoi? De toutes façons il garde en en-tête le nom de tout ceux qui sont intervenus dessus.
Bon alors un petit tuto rapide où j'espère ne pas me tromper j'ai pas l'habitude.:
Après s'être créé un profil, s'être enregistré, et avoir été accepté par la bande à Transifex en Français, on peut récupérer le fichier :
« for_use_octoprint_messages_fr.po »
Sur le Raspberry où se trouve Octopi:
On ouvre un terminal dans le répertoire OctoPrint. (via le gestionnaire de fichier: on sélectionne le répertoire, on clic droit, ouvrir un terminal... pour les débutants)
On arrête octoprint :
sudo service octoprint stop
On active les commandes pour travailler :
source ~/oprint/bin/activate
python setup.py develop
On tape ensuite:
python setup.py babel_new –locale=fr
Cette commande crée un nouveau répertoire /fr dans ~/OctoPrint/Translations/.
Le répertoire /fr a un sous-répertoire /LC_MESSAGES
On conserve son terminal dans Octoprint, et on copie avec le gestionnaire de fichiers, tout simplement, le fichier téléchargé « for_use_octoprint_messages_fr.po » dans ~/OctoPrint/Translations/fr/LC_MESSAGES , et on le renomme : « messages.po »
Ensuite,on n'a plus qu'à taper dans le terminal :
python setup.py babel_compile
python setup.py babel_bundle –locale=fr
"Compile" crée le fichier messages.mo,
"bundle" envoie tout ça dans la répertoire source de Octoprint... Et met le français par défaut comme langue locale.
Puis on redémarre Octoprint:
sudo service octoprint start
Normalement, on peut alors accéder au menu en Français.
Bon.. j'ai suivi l'installation pas à pas, avec toutes les désactivations préalables, compilations, etc..... j'ai bien les fichiers à leur place, compilés, j'arrive à sélectionner "Francais-FR" dans octoprint..et ... ben non ça ne marche pas: c'est en anglais...... Il faut que je réinstalle octopi avec une version plus récente, ou bien?
La version plus récente qu' j'ai essayé d'installer m'installait une Debian où je n'arrivais plus, ensuite, à entrer dans Xwindow alors ça ne me convient pas vraiment... Alors j'ai reinstallé la précédente... mais bon.. si il faut il faut...
Je vais acheter une SDcard pour tester avec cette version...
Donc: j'ai été accepté dans l'équipe... J'ai un fichier .po ... je vois bien qu'il existe de tels fichiers en anglais et en allemand, d'origine.. mais octoprint demande des pack en tar.gz...
Alors on fait quoi maintenant?
J'ai vu que tous les deux, vous avez aussi demandé à faire partie du projet... Donc on en est au même point...
pièce test
in Français
En fait la paroi doit faire un peu plus, pour assurer l'impression: j'ai trouvé un vieux STL chez moi que j'avais créé à 0,42 pour 0,40... Mais je n'arrive pas à remettre la main sur les autres. J'ai jeté une clef USB qui ne marchait plus: il y a des chance que c'ait été dessus...
