UM2 : Plateau pas tout à fait parallèle au déplacement de la buse.
stabilo60
Posted · UM2 : Plateau pas tout à fait parallèle au déplacement de la buse.
J'explique ... Je prends un fichier stl (petite pièce carrée, en fait la case d'un échiquier, environ 30 x 30 mm).
Découpons virtuellement le plateau en 9 cases (comme pour un pavé numérique) :
Vu depuis dessus, ça me donne :
La case 1 en bas à gauche.
La case 2 en bas au milieu.
La case 3 au milieu à gauche.
La case 4 au milieu.
Etc.
La case 7 en haut à gauche et la case 9 en haut à droite.
Si j'imprime ma pièce sur la case 7 (en haut à gauche vu de dessus), impeccable.
Sur la case 8, pas trop mal.
Sur la case 9 : Le plateau se trouve légèrement plus bas et les fils de la 1ère couche ne sont pas jointifs.
Ça veut dire que la partie droite de mon plateau, quand je le regarde depuis la face avant de l'imprimante, penche légèrement vers le bas.
Existe-t-il un moyen pour régler ça ? Parce qu'avec les vis de réglage du plateau (situées sur l'avant de la machine), on peut régler l'inclinaison "avant-arrière", mais quid de régler l'inclinaison gauche <-> droite ?
    Avec les deux vis de devant tu peux régler l'inclinaison gauche droite non?
    Après j'ai déjà vu des plateaux de verre légerement voilé (quelques microns) qui pourraient être la source de ton problème.
    Tu fais la première couche a quelle hauteur?
    Ps: Tu peux affiner le réglage du plateau pendant l'impression.
    Ou imprimer un truc genre grand rectangle plat (juste les cotés) quelques passages pour régler au mieux
    Des fois, on se focalise sur un truc et la solution toute simple et évidente qui est sous notre nez n'est pas visible.
    Effectivement, le plateau est tenu par 3 points et en réglant ma vis de droite pendant l'impression tout est rentré dans l'ordre :D
    Alors un grand MERCI.
    Quand tu as mis ton imprimante en route pour la première fois tu n'as pas du suivre les étapes de réglage.
    Si, mais l'étalonnage avec le carton puis la feuille de papier, c'est pas très précis du côté des vis. J'ai étalonné souvent le plateau. Mais je n''avais jamais osé tourner les vis pendant les impressions, et ça a suffit pour régler le problème.
    Tu verras bientot quand tu devras faire le niveau du plateau tu le feras sans feuille et tu feras comme ça a ta première impression :)
    Oui et si tu veux éviter d'avoir à trop régler ton plateau je te conseil de visser plusieurs tour au niveau des boutons moleté.
    Cela va compresser ton ressort et aura moins tendance à se détendre avec les vibrations.
