Vergleich der Masse des Objekt mit den Angaben aus dem Slicer / berechnetes Volumen
backinblack81
Posted (edited) · Vergleich der Masse des Objekt mit den Angaben aus dem Slicer / berechnetes Volumen
Hallo,
vielleicht eine komische Frage, aber habt ihr eure Objekte schonmal nachgewogen und mit den Angaben aus Cura verglichen?
Wenn ich einen Klotz mit 30x50x10 mm und 100% Infill ausdrucke und nachwiege komme ich auf eine Dichte von 1,05 bis 1,1 gr/cm³. Eigentlich sollte das PLA von Colorfabb eine Dichte von 1,24 gr/cm³ haben.
Ist das normal und tritt das bei euch ähnlich auf oder stimmt irgendwas mit meinem Drucker nicht?
Drucker ist ein UM2 und die Settings sind so ziemlich normal
225°C,
0,4 mm Nozzle,
40 mm/s
Infill 100%
Flow 100%
Aktuell bin ich am Testen mit dem Flowparameter ob und wie sich die Geschichte bei erhötem Flow verhält.
Gruß Backinblack
    Posted · Vergleich der Masse des Objekt mit den Angaben aus dem Slicer / berechnetes Volumen
    Interessanter Ansatz, hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
    Habe aber auch noch nie mit 100% Füllung gedruckt. (80% empfinde ich als mehr als ausreichend um die Stabilität zu gewehrleisten).
    Aber "Sorgen" würde ich mir da keine machen.
    Ja geb ich dir recht, bei mir ist der Standard 25%-30%. Das mit den 100% war als Test weil es mir an einem großen Objekt mit 25% Füllung aufgefallen ist.
    Cura gbt ja auch bei teilweise gefüllten Objekten ein Gewicht / Volumen des Filaments an.
    Bei größeren Objekten und einer relativ genauen Waage kann man kontrollieren
    ob der Drucker die angegebene Menge an Filamet verarbeitet hat oder ob eine sozusagen "versteckte" Unterextrusion stattgefunden hat.
