Probleme mit schmalen Kanten
tekknik
Posted · Probleme mit schmalen Kanten
Bei meinen Prints werden schmale Kante nicht sauber. Sobald die Höhe der jeweiligen Fläche größer wird passt es dann wieder. Keine Ahnung was der Grund ist.
Hier ein Bild dazu
    • 3 weeks later...
    In welcher Orientierung wurde das Objekt gedruckt? So wie es steht?
    Beobachte mal was der Drucker macht wenn es die Kante druckt. Diese unregelmässigen kanten könnten auch durch Fehler beim Slicen entstehen. Welchen Drucker und Slicer benutzt du? Wenn du Cura nutzt, dann schau dir auch die Layer-Voransicht an. Wie sieht dort das Modell aus?
