impression longue et problème de "décalage"
polaroid
Posted (edited) · impression longue et problème de "décalage"
J'ai lancé her soir un print de plus de 25h et ce matin quand je vais vérifier...
Sur le papier (ou plutôt Cura) c'était sensé ressemblé à ça:
Et l'imprimante m'a sortie ça comme ça:
POUQUOI ? :angry::angry::angry:
L'objet est de 17 cm de haut, je ne sais pas si ça joue ?
Le print se decal vers  l'avant  après 1 cm de print normal puis sur la gauche. En résumé il n'y a que la base qui est ne soit pas à chier.
Cela vous est-il déjà arrivé? comment ce problème se résolut-il?
    Exactement !!! Mais il y a très peu de marge. Soit la pièce métallique qui entraine la courroie touche le moteur (je ne sais pas si c'est grave) soit la courroie touche le bois.
    Posted · impression longue et problème de "décalage"
    Bon j'en ai ras le cul je vais mettre les moteur à l'extérieur de l'imprimante ce ne serait pas très ergonomique mais merde.
    Si tu décalles un peu les poulies ça passe normalement.
    Bah la c'est pas le cas du tout... Je vais prendre une photo du résultat, en tout cas il y a beaucoup plus de marge :)
    TADAAMMMMM
    Bon j'ai dû échanger de branchement sur la CM les capteurs de fin de course (donc maintenant la position home est tout en haut à droite) mais après 2 essai non concluant (formes  pas rondes, pas de mouvements de l'axe X) c'est OK.
    dsl de la qualité pas terrible de mes images...on fait avec se qu'on a ;)
