Cura 15.6.... läuft bei mir sehr schlecht auf Mac OS X
ll1977
Posted · Cura 15.6.... läuft bei mir sehr schlecht auf Mac OS X
Hallo
hab da ne Frage bezüglich Cura 15.6.1 , vielleicht auch 2...
die neue Version von Cura läuft bei mir sehr langsam, während die 15.4 relativ schnell lief, sowohl 3d anzeige als auch Schnittansicht.
Da wollt ich ohnehin mal Fragen ob es irgendwo eine info gibt was mit den Cura Versionen geändert wurde Softwaremässig und Firmwaremässig. Ich hab leider nichts gefunden.
Ich hab selber einen Mac Mini und Betriebssystem ist das aktuelle Mac OS X.
vielen dank schon mal
ciao
    Hey
    Die neue Cura Version ist noch deutlich langsamer im Vergleich zur alten 15.4
    Das liegt daran, dass sie noch nicht so weit optimiert ist. Für die 15.6 wurde das komplette Programm von Grund auf neu geschrieben, und alles in "Plugins" ausgelagert was für mehr Flexibilität sorgen soll. Es gibt viele neue Einstellungen, aber auch noch vieles was fehlt im vergleich zu davor.
    Aus meiner Sicht ist das beste aktuell beide Versionen parallel installiert zu haben und zu nutzten, zumindest wenn man viel in den Einstellungen bisher eingestellt hat.
    Bei den Versionen bis 15.4 ging beim ersten Start nach der Installation immer ein Fenster auf mit dem Changelog zur Vorgängerversion, sowohl für Cura als auch für die Firmware.
    In der 15.6 gibts das aktuell wohl nicht mehr in der Form daher verweise ich hier auf die Offizielle Seite https://ultimaker.com/en/stories/view/16574-the-all-new-cura-with-all-new-features
    Lg
    Hallo
    vielen Dank für die rasche Antwort
    auf der Info Seite war ich sogar schon dachte nur es sei Werbung, weil so schön gestaltet, habs mir daher nicht durchgelesen, wusste nicht dass es aktuell ist.
    Ich werde heute die neue Version dann nochmal installieren und den support testen. Bin schon ganz gespannt.
    ciao
    Ich benutze weiterhin Cura 15.04 weil noch längst nicht alle Funktionen in der neuen Version verfügbar sind. Gerade unter "Expert Config" fehlt eine ganze Menge.
