Le bed qui fait des siennes
halex
Posted · Le bed qui fait des siennes
Bonjour,
Je ne comprend pas quel est le problème.
Ça a commencé par 3 impressions qui a mi hauteur se transformaient en pelote, en fait le plateau tombait de quelques couches au milieu de l'impression.
Après avoir parcouru les forums, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un grain de sable dans les axes Z.
J'ai donc démonté, nettoyė et regraissé les axes Z.
Suite à quoi j'ai eut une "Z endstop error", qui a disparue après dévissage et revissage du plateau.
mais le problème demeure, et je m'arrache les cheveux, le support ne vois pas ce que ça peut être.
Voici une vidéo du problème https://youtu.be/y3blHkM-ly0
Merci de bien vouloir m'aider à le résoudre.
Cordialement
Alexandre
    Essaie ça:
    Va dans le menu maintenance sur ton imprimante
    Puis Motion Settings
    Current Z et la tu met 1200 au lieu de 1300ma
    Sur les nouvelles cartes visiblement la valeur un peu trop élevée avec les températures un peu plus chaude peu causer ce genre de soucis.
    Posted (edited) · Le bed qui fait des siennes
    Merci Didier,
    C'est une ancienne carte mais j'avais déjà descendu le courant a 1200ma.
    En fait, en y repensant, ça a commencé après avoir essayé de flasher sans succès le firmware 15.06.01
    Mais je viens flasher le dernier firmware 15.06.02 et ça a fonctionné, mais l'imprimante indique que la version est 15.04
    Y a t'il un moyen de vider la mémoire ? Peut être que cette dernière est en cause.
    ;-) Factory reset fais plusieurs fois déjà...
    Bon, je crois que c'est une fausse piste, j'ai installé 14.09, la version apparaît bien sur la machine, donc tu a sans doute raison, ils ont du oublier de changer le numéro...
    un test que je ferais si c'était mon imprimante ^^
    Je permuterais le moteur Z avec le X et pareil pour les deux switchs End stop correspondant.
    Comme ça je pourrais voir si ça fait aussi des soucis et permettrait d'isoler un pb mécanique d'un pb d’électronique ou de firmware.
    merci electro,
    j'ai déjà permuté z et x endstop et le z marche bien.
    Les moteurs ce n'est pas possible car le z a une longue vis intégrée, cependant j'ai tester le moteur z déconnecté du heatbed, et il a marché, mais sans la charges du bed donc...
    si quelqu'un a paris pouvait tester ma carte électronique, ca serait chouette, sinon je vais devoir l'envoyer au Mans au sav Français, a 200Km.
    Ca y est elle remarche correctement )))
    Ce fut long, une commande en chine 30 jours
    Carte mere a 105€ au lieu de 300€, mais vu que celle d'origine n'a tenu qu' 1an1/2, je ne risque pas grand chose, si elle fonctionne 4 mois, je rentre dans mes frets ))
    et moteur Z 35€ au lieu de ?
    elle ronronne comme avant...joy is back )))
