Was muss ich machen damit der Ultimaker2 meine Jura Einstellungen übernimmt?
Posted · Was muss ich machen damit der Ultimaker2 meine Jura Einstellungen übernimmt?
Hallo,
Ich bin gerade in der Anfängerphase was den 3d Druck angeht und bin daher fleißig am experimentieren.
Leider musste ich gerade feststellen dass der Ultimaker2 meine Einstellungen, das heißt Temperatur für den Druckkopf und die Platte nicht übernimmt. Wenn ich einen Druck starte und auf "tune" gehe sind immer die Standarteinsellungen für die jeweiligen Materialien eingestellt.
Wo kann ich das ändern?
Sollte ja irgendwie funktionieren sonst sind die Einstellungen in Cura ja überflüssig?
Gruß
Dani16494
    Posted (edited) · Was muss ich machen damit der Ultimaker2 meine Jura Einstellungen übernimmt?
    Die Temperaturen werden am UM2 direkt eingestellt; im Menu 'Materialien'. Näheres findest Du in der Anleitung (die ich übrigens nur über Google gefunden habe, da Ultimaker irgendwie alle Manuals verschwinden lassen hat oder ich einfach zu müde war, sie zu sehen). In Cura solltest Du eigentlich die Temperaturangaben deshalb gar nicht haben. Welche Cura-Version verwendest Du und welchen Drucker hast Du eingerichtet?
    Ich verwende Cura 15.06.02. Ich denke das ist die aktuellste version?
    Als drucker habe ich den Ultimaker 2 (habe auch den UM2) ausgewählt und da erscheinen bei mir unter Material die Punkte "Printing Temperature" und "Bed Temperature". Daher dachte ich dass ich hier die einstellungen vornehmen muss. Aber jetzt werde ich mir mal heute Abend die Anleitung vornehmen. vielen Dank! :)
    Edit:
    _____________________________________________________________________
    Leider steht im Handbuch vom Ultimaker nichts darüber :(
    Ich drucke nicht mit den Standarttemperaturen des Druckers und muss sie somit immer abändern, nervig! Obwohl es schon in Cura vorhanden ist. Ich werde jetzt mal schauen ob/wie ich ein Update auf den UM2 aufspiele. Vielleicht tut sich ja dann was.
