Cura Problem Neuling
PropFiction
Posted · Cura Problem Neuling
Hallo zusammen,
ist warscheinlich nur die erste frage von 1000 kommenden aber ok.
Bin seit heute besitzer eines UM 2 und habe mich gerade mal mit Cura beschäftigt.
Habe zwei Datein von ner Datenbank runter geladen und wollte diese gerade mal vorbereiten.
Ich kann die Datein beide in Cura weder Drehen noch die größe ändern noch sonst etwas.
Wenn ich auf das Scale fenster klicke wird es zwar blau und die eingabemöglichkeit vo 100% steht ist zwar da und ändern kann ich den wert auch. Doch entweder weißich nicht wie ich es bestätigen muss oder es geht einfach nicht.
Was mache ich falsch?
Hab den drucker noch nichtmal ausgepackt und bin jetzt schon fraglos.
Gruß Carsten
    Hallo Carsten,
    habe gestern auf die aktuelle Cura Version 15.06.03 (OSX) aktualisiert und auch ein paar Probleme gehabt.
    Leider ist die Version deutlich langsamer als die 14er.
    Nach dem Öffnen sind Objekte häufig nicht anwählbar und daher kannst Du sie nicht bearbeiten.
    Mit hat es geholfen, mit dem Kontextmenü das Objekt zu zentrieren. Danach war es anwählbar und die Hilfslinien zum Rotieren kamen wenn ich auf das Icon gedrückt habe.
    Ich hoffe das hilft Dir weiter,
    Erik
    Klingt vielleicht nun Blöd aber hast du das Objekt davor auch angeklickt? Sprich siehst du links der 100% auch die Dimension in mm?
    Gleiches gilt auch für Rotieren das Objekt muss zuerst ausgewählt werden
    Hey ja habe ich.
    Er zeigt mir auch wete an kann sie jedoch nicht ändern.
    Gleiche bei Rotation er gibt mir die kreise zum drehen um das Objekt nicht an.
    Kennst du dich auch mit Zerlegen von objekten aus oder nachbearbeitung von STL datein?
    Vll könnte man mal schreiben wenn dir zeit nimmst.
    Gruß Carsten
    Mh klingt komisch, aber die 15.06 hat leider bei vielen noch Bugs und die Gründe sind immer wieder etwas anderes.
    Zerlegen gut mit Netfabb Basic, zumindest solange du nur Schnitte gerade entlang einer Achse X / Y / Z ausführen willst.
    Gruß Johannes
    Habe noch probleme mit Netfabb nach dem schneiden nehmen die teile eine andere größe an.
    Und bei der Cura 15.04 gibt es Layer probleme oder?
    Er erstellt fehlerhafte Layer , weiß nicht ob ich etwas falsch mache.
    Posted (edited) · Cura Problem Neuling
    grade als Neuling sollte man nicht wirklich mit der 15.06.xx arbeiten.
    Sie ist, auch wenn's manchmal nicht gern gehört wird, in einem Beta-Stadium.
    Da sind noch 'ne Menge Bugs drin und es fehlen noch einige der gewohnten Funktionen, bzw. sind anderst gelöst als bisher.
    Man darf auch nicht vergessen, das die Version von Grund auf neu programmiert wurde, da sind Fehler quasi vorprogrammiert ;)
    Die Version ist eher was für "Hardcore-Freaks" die gerne mal basteln und zur Verbesserung beitragen möchten.
    Für Einsteiger würde ich die letzte aktuelle 15.04 Version empfehlen, die macht genau das was sie soll und was man von ihr erwartet. Wenn dann was nicht klappt kann man wenigstens schonmal die Software als Ursache ausschließen.
    Und bei posten von Problemen immer dran denken: die Software gibt es nicht nur für Windows sondern auch für Linux und für Mac ... also nicht davon ausgehen, daß alle wissen welches Betriebssystem du auf dem Rechner hast!
    Und zu guter letzt sollten wir die Nettiquette wahren: dies ist ein Englisch-sprachiges Forum, also sollten wir auch in dieser Sprache schreiben (auch wenn's manchmal schwer fällt). So haben alle was davon und die Chance eine Antwort zu bekommen steigt erheblich 8)
