problème de température
Lez
Posted · problème de température
Bonjour,
J'ai un petit soucis au niveau de la température d'extrusion.
Celle-ci n'est pas stable du tout. Quand je règle à 225°c, pendant l'impression la température oscille entre 220 et 230°c
La température a même chuté brutalement à 150, ce qui a foiré mon print....
Une idée?
Dois-je changer une pièce?
    Je viens de m'apercevoir que ma sonde est mal branchée, mais je n'arrive pas à ressentir les câbles (Je n'ai pas la bonne pince)
    En plein print, l'imprimante a chuté à 150°c puis est monté à 300°c!!!
    ça puait le cramé :p
    La cartouche de chauffe semble bien mise.
    ressentir les cables? Elle est abimée la sonde?
    Re sertir pardon. 1 des 3 cables qui est branché est desserti.
    Je n'ai pas la pince adéquate pour rebrancher le tout.... :/
    Tu aurais une photo?
    Bien sur,
    Je te prends ça de suite =)
    Voilà, comme tu peux voir, les cosse sont mal serties (système D)
    La sonde ainsi que la cartouche ont l'air ok.
    Ok ok je comprends mieux :) donc en effet tu as trouvé la raison y a plus qu'a maintenant :)
    Tu as la double extrusion ou je vois mal?
    Oui, je viens d'acheter une pince chez Norauto, mais je pense que ça n'ira pas.
    Oui j'ai la double extrusion, mais je n'ai pas encore fabriqué le 2eme feeder.
    Le moteur est mis, il est branché. Y'a pu qu'a :p
    Tu pourrais utiliser l'autre tête en attendant de réparer ta connection (ou changer les cables)
    Je suis en train de m'arracher les cheveux!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^^
    Impossible de sertir ces câbles! Je perds patience....
    Je les mets bien, ils sont serrés, et quand j'emboite la fiche tout saute!
    De toute façon, y'a pas à tortiller du cul pour chier droit, il faut que j'y arrive!
    Pas de panique.
    Les fiches ont une petite patte qui vient les bloquer en place. Si cette patte est pliée, la fiche va ressortir toute seule...
    Laisse tomber le sertissage : coupe les ergots de sertissage, étame les fiches et soudes.
    Ba oui, c'est cette patte qui me fait .....
    Quand je branche les cosse se relève.
    Je suis en train de tout connecter avec des domino^^
    Mauvaise idée?
    Problème résolu !
    J'ai coupé 3 petites longueurs de câble (un rouge, un noir et un bleu)
    Je les ai serti comme j'ai pu sur la fiche (c'est plus facile avec des petites longueurs sur une table que directement sur la machine.)
    Puis j'ai relié la nappe à ces 3 fils avec une cosse que j'ai écrasé.
    J'ai ensuite entouré chaque fil de chatterton pour éviter les court-circuit.
    Et voilà c'est reparti! Pas très esthétique mais ça fonctionne!
    Je joindrai une photo par la suite ;)
    Merci encore pour votre aide, sans vous je me sentirai bien seul :p
    Nickel.
