Posted · Drucksetup in Cura nicht in g-code datei
Hallo Liebe Ultimaker Gemeinde,
ich bin jetzt auch seit ein paar Tagen Besitzer eines Ultimaker 2 und seitdem fleißig am testen und hab dank eurer Hilfe auch schon einiges lösen können. Leider hab ich für diese Frage noch keine Lösung.
Wenn ich in Cura (Version 15.06.03) mein Modell lade und es dann als gcode Datei abspeicher kann ich das Modell Drucken, aber die Einstellungen wie Temperatur oder Filamentvorschub werden beim Drucken nicht berücksichtigt. Gibt es in Cura irgend eine Einstellung damit diese Daten auch übertragen werden (in der gcode Datei sind diese werte nicht eingetragen)?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    • 2 weeks later...
    das liegt daran dass der UM2 sog. Profile für diese Einstellungen direkt auf dem Drucker verwaltet. Schau dir den Menüpunkt "Material" -> "Settings" an. Dort wählst du aus mit welchen Filament-Einstellungen du drucken möchtest. Neben den vorhandenen Profilen wie PLA und ABS, kannst du auch eigene erstellen. Einfach auf "Customize" gehen und dann die Werte verändern. Danach auf "Store" (oder so) und enweder ein vorhandenes Profile auswählen zum überschreiben oder als neues Profil. Das neue Profil heisst "Custom 2", "Custom 3" usw.
    Es gibt noch die Möglichkeit eine .txt Datei anzulegen auf der SDKarte und dort die Profile umzubenennen und zu verwalten. Aber das war mir auch zu fancy und ich habe es nicht benutzt.
    Ich denke Ultimaker wird sich bald von diesen Profile verabschiden in dieser Form. Sie sind zwar praktisch weil du damit einen Objekt nur einmal slicen musst, und dann mit mehreren Filament-Sorten drucken kannst - aber in der Praxis kommt das eher seltener vor.
    Es gibt zudem noch die Möglicheit in Cura die "GCode-Flavor" umzustellen auf "RepRap/Marlin". Dann werden die Profile nicht mehr beachtet und du kriegst in Cura weitere Eingabefelder für Filamentdurchmesser usw. Aber dann verlierst du z.B. den Startup-Vorgang beim Aufheizen der Düse. Das ist momentan relativ ausgeklügelt und nützlich (zu erst wird das Heizbett aufgeheizt, dann die Düse, dann wird etwas Filament ausgespuckt damit es an der linken Ecke hängen bleibt und nicht an der Nozzle klebt und die erste Schicht ruiniert).
