Elliott 0 Posted August 19, 2015 in 'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+ Dag allemaal, Tijdens de schoolvakantie heb ik voor school een UO+ besteld en gemonteerd, maar op een kleine print na heb ik nog geen enkele behoorlijke print kunnen maken. Wanneer ik een object print dan gaat het aanvankelijk nog goed maar na enkele centimeters keurig printen schuiven de lagen behoorlijk heen en weer in de richting van de Y-as. Ik heb de tips (o.a. van 3Dverkstan) bekeken en toegepast maar het probleem blijft. - De pulleys nagekeken en goed vastgezet (met markeringen zodat ik verschuivingen kan zien) - Nagekeken of de motor of de aandrijving ergens tegen sleept. - Nagekeken of de assen een mooi vierkant vormen - Een druppeltje machine olie op de X- en de Y-as. Hebben jullie een idee wat er fout zit? Alvast bedankt! Share this post Link to post Share on other sites
jan-verlaan 0 Posted August 19, 2015 in 'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+ Ook de pulleys op de assen van de motoren? Share this post Link to post Share on other sites
Elliott 0 Posted August 19, 2015 in 'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+ Ook de pulleys op de assen van de motoren? Ja, alvast die van de motor die de beweging op de Y-as bepaalt. Share this post Link to post Share on other sites
Elliott 0 Posted August 20, 2015 in 'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+ Na nog wat verder zoeken op het forum in het Engels kwam ik nog enkele gelijkaardige vragen tegen. Hetzelfde probleem, en toch leken ook daar alle mechanische delen (pulleys, assen, drijfriemen...) in orde. https://ultimaker.com/en/community/view/16487-shifted-layers Hier werd gesproken van oververhitting van de stepper-motor driver, de electronica dus onderaan. Een test lijkt dit te bevestigen, wanneer ik mijn UO+ op een verhoog zet en een ventilator heel de tijd voor afkoeling laat zorgen lukt het wel om een print van een viertal uur tot een goed einde te brengen. Voorlopig lijkt dit dus te helpen maar niet echt een bruikbare oplossing voor een klaslokaal. Share this post Link to post Share on other sites
simonevdh 0 Posted August 21, 2015 in 'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+ Heb je de laatste firmware update gedaan? Welke versie van Cura gebruik je? Share this post Link to post Share on other sites
