'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+
Elliott
Posted · 'Shifted layers'-probleem bij nieuwe UO+
Dag allemaal,
Tijdens de schoolvakantie heb ik voor school een UO+ besteld en gemonteerd, maar op een kleine print na heb ik nog geen enkele behoorlijke print kunnen maken. Wanneer ik een object print dan gaat het aanvankelijk nog goed maar na enkele centimeters keurig printen schuiven de lagen behoorlijk heen en weer in de richting van de Y-as.
Ik heb de tips (o.a. van 3Dverkstan) bekeken en toegepast maar het probleem blijft.
- De pulleys nagekeken en goed vastgezet (met markeringen zodat ik verschuivingen kan zien)
- Nagekeken of de motor of de aandrijving ergens tegen sleept.
- Nagekeken of de assen een mooi vierkant vormen
- Een druppeltje machine olie op de X- en de Y-as.
Hebben jullie een idee wat er fout zit? Alvast bedankt!
    Na nog wat verder zoeken op het forum in het Engels kwam ik nog enkele gelijkaardige vragen tegen. Hetzelfde probleem, en toch leken ook daar alle mechanische delen (pulleys, assen, drijfriemen...) in orde.
    https://ultimaker.com/en/community/view/16487-shifted-layers
    Hier werd gesproken van oververhitting van de stepper-motor driver, de electronica dus onderaan. Een test lijkt dit te bevestigen, wanneer ik mijn UO+ op een verhoog zet en een ventilator heel de tijd voor afkoeling laat zorgen lukt het wel om een print van een viertal uur tot een goed einde te brengen.
    Voorlopig lijkt dit dus te helpen maar niet echt een bruikbare oplossing voor een klaslokaal.
        • 4 replies
