Posted · Paramétrage Cura 14,09
Bonjour,
Dans l'onglet "advanced" de Cura 14.09, on peut modifier la vitesse d'impression des coques externes et internes, ce qui influence fortement le temps d'impression mais aussi la qualité.
Comment doit-on interpréter "coque interne" quand il s'agit d'un tube ?
Exemple d'un tube rond de diamètres 50mm extérieur et 40mm intérieur ; épaisseur de paroi : 0,8 (2 passages avec une buse de 0,4mm)
infill : 20%
La "coque interne" est-elle à comprendre comme le passage intérieur de la paroi du côté 50mm mais aussi du côté 40mm ? (si c'est la bonne réponse, je ne vois l'intérêt de ralentir l'impression du côté de l'infill)
Ou est-elle à comprendre comme le passage extérieur du côté 40mm ?
    La coque interne c'est bien la ligne interne au modèle. Si tu as une coque de 0.8mm il va faire deux passages comme tu dis.
    Coque interne vers l'interieur, coque externe vers l'exterieur.
    En réalité le plus interessant est de ralentir la coque externe vu que c'est ce qui est visible.
    Il faut éviter de faire des changement trop brusques genre coque externe à 30mm/s et coque interne à 60mm/s ou plus. Les changements d'accélération brusques vont avoir un impact négatif sur la qualité.
    En vue layer tu peux différencier les murs internes et externes.
    externe en rouge
    interne en jaune (il me semble)
    Donc pour ton tube il y a deux coques externe celle de l'extérieur du tube et celle de l'intérieur du tube.
    Les différences de vitesses trop grandes sont aussi néfastes pour l'infill. Perso je ne met pas plus de 20mm/s de différence!
    merci pour la réponse : effectivement, c'est bien ce que je pensais. Et cela se confirme bien en vue layer par layer :
    - en rouge, coque externe : à la fois présente sur le côté externe du tube et sur le côté interne du tube
    - en vert, coque interne : collée (du côté infill) aux 2 coques externes
          • Heart
        • 4 replies
