Prob support
duriel
Posted (edited) · Prob support
Bonjour.
Voila j'ai un petit problème avec les supports.
Je n'ai aucuns support qui se paramètrent pour les portes intérieurs de ma maquette.Les cloisons intérieurs font 1,7 mm d'épaisseur. Curieux d'habitude ils sont là même avec des cloisons plus fines.
j'ai essayé de modifier les paramètres des supports mais rien y fait.
Le sol n'apparait pas mais ca c'est un problème d'affichage graphique, il est visible lorsque je descend dans les couches.
    OUps! dsl pour le dérangement je viens de trouver pourquoi :p, Si je remets la buse 0.4 les supports sont la :D. Les cloisons doivent être trop fines pour créer des supports avec une buse 0.6.
